Показано з 11 по 20 з 29
Тема: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    За умовчанням Re: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    В хозяйстве был вентилятор печки от Икаруса. Пользуюсь ей, когда включаю сварочный аппарат, потому что через 10 минут сварки в гараже дышать нечем.
    Цитата Повідомлення від venol
    как реализовывали принудительную вентиляцию?
    Ставите вентилятор в гараже либо на приток, либо на вытяжку.
    Сколько в среднем нужно времени, чтоб построить капитальный гараж на 1 авто?
    смотря из какого стенового материала делать
    А в чем разница? Как выбор стенового материала влияет на сроки строительства?
    ну что быстрее класть кирпич, газоблоки, термоблоки или сварить из железа или поставить готовый железный?
    + зависит от скорости и квалификации строителей
    потом крыша плиты перекрытия, монолитом залить или просто шифер кинуть
    полы, заливать, засыпать или земляные оставить
    отделка внешняя, внутренняя
    все влияет на сроки, цену
    поэтому все индивидуально
    1,5–2 месяца, с учетом нескольких факторов.
    На коробку капитального гаража примерно уходит 1 месяц. С разводкой электрики, полами и отделкой 1,5-2 месяца.
    Есть формула рассчета зависимости ширины проема гаражных ворот от ширины стены? Если у меня ширина стены 6 метров, какую максимальную ширину проема для ворот я могу сделать?
    В ангары ставят ворота, шириной до 4 метров, в них пройдет все.
  1. Экологическое строительство: материалы своими руками
    від Andrei constructor в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 11.11.2016, 16:12
  2. В планах строительство гаража.
    від Rina в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 38
    Останнє повідомлення: 03.11.2016, 10:50
  3. Валун своими руками
  4. Коротко о разделе: Ремонт и строительство, своими руками
    від МОДЕРАТОР в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.12.2013, 18:18
  5. Своими руками
