Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 29 з 29
Тема: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    За умовчанням Re: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    Что в первую очередь ставят ворота или плиты перекрытия?
    В целом – без разницы.
    Бывает так, что сразу ставятся ворота, потом закладываются.
    Появился
    Балаклея
    А если строить гараж самостоятельно, то из какого материала будет быстрее и проще? И приемлимо ли каркасная технология при постройке гаража?
    Если строить гараж своими руками, то проще и быстрее из шлакоблока. А лучше из белого кирпича. Если нужен теплый гараж, то из газоблока, но тогда внутри ставить стеллажи. Каркасная технология бессмысленна.
    Появился
    Балаклея
    Почему каркасная технология бессмысленна?
  7. #26
    Она у нас не развита. Собственного производства нет. Все под заказ. А гнать гараж ХЗ откуда - теряется рентабельность проекта. Собственноручные изделия в розничной цене не целесообразны. Недостатки каркасной технологии сведут на нет идею строительства гаража своими руками.
  8. #27
    Комментарий модератора
    1. Мalinka:
    2. Ссылки разрешены только группе Коммерция.
      Если есть что сказать - пишите по теме, спам на форуме запрещен.
      Аккаунт заблокирован на время, пока Вы изучите правила форума.
    Останній раз редагувалося malinka; 12.04.2014 в 00:04.
  9. #28
    Вентиляция обязательно нужна и не важно в каком месте гараж. Зимой загоняя авто в гараж, снег набитый в подкрылки и т.д. будет тает полюбому как минимум до тех пор пока горячий двиг, в дождь заоняя и т.д. не будет вытяжки гараж сырой будет, что особо вредно для раше-украинский и японо-корейско-китайских авто ибо они не блещут антикором. я сторонник хранения авто на улице, где оно обдувается, нет перепадов температур и т.д. Но для сторонников гаражей так же рекомендую вентиляцию
    согласен с вами полностью
  10. #29
    Если гараж планируется кирпичный то там можно уложить электрический теплый пол. подогрев пола может быть как дополнительное отопление, и даже как основное. Нужно лишь сделать хорошую теплоизоляцию пола и подобрать нагревательный кабель с нужной мощностью. Для гаража будет в самый раз 200 ват на 1 кв.м. Сможете спокойно зимой ремонтировать машину или заниматься своими делами.
  1. Экологическое строительство: материалы своими руками
    від Andrei constructor в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 11.11.2016, 16:12
  2. В планах строительство гаража.
    від Rina в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 38
    Останнє повідомлення: 03.11.2016, 10:50
  3. Валун своими руками
  4. Коротко о разделе: Ремонт и строительство, своими руками
    від МОДЕРАТОР в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.12.2013, 18:18
  5. Своими руками
