Сторінка 14 з 30 ПершаПерша ... 410111213141516171824 ... ОстанняОстання
Показано з 131 по 140 з 298
Тема: Из чего построить дом?
    За умовчанням Re: Из чего построить дом?
    Цитата Повідомлення від Дима Рэп
    Хотя амортизации тепла в таком варианте нет.
    Что это значит?
    Накопление и отдача тепла.
    Воздух в ячейках бетона в отличие от кирпича не теплоемкий.
  4. #133
    Коэффициент теплоусвоения у кирпича около 8, а у газобетона около 3 (близко к древесине). Но даже при этой разнице это не существенно, так как кроме стен хорошими теплоаккумулирующими свойствами обладают перекрытия и полы из каменных материалов.
  5. #134
    Если перекрытие делается из легкого, пористого материала, то получается, что оно тоже теряет свойство накопления и отдачи тепла?
    И остается вся надежда на пол?
  6. #135
    Если перекрытие делается из легкого, пористого материала....
    например?
  7. #136
    так происходит в домах из сип-панелей, каркасных домах по канадской технологии и пр.
  8. #137
    На одном из форумов было такое утверждение, что технология строительства из сип-панелей и канадская технология - это одно и тоже. В чем разница?
  9. #138
    У нас называют как угодно,но принцип один и тот же!
  10. #139
    Цитата Повідомлення від Макар
    Дерево прекрасно горит.
    Как-то читала, как строили в давние времена дома из дерева: для спила деревьев выбирались определенные дни. Считалось, что дерево, спиленное в такой день не горит.
  11. #140
    Добрый день ! В мыслях есть когда не будь построить дом размером 10 на 10 или 12 на 12 ! Пересмотрев кучу вариантов материалов для "коробки" понял что наверное прочней и экологичней красного кирпича или сруба нечего нет ! Ну если со срубом диаметром 20-25 см (можно и толще, но мне лично толще 260мм в Харькове не попадалось) жить можно спокойно и даже очень тепло, а главное быстро строиться под ключ, то вот с кирпичом не понятно мне... Толщина стен "коробки" в два кирпича для указаной площади достаточно будет или нет (чтобы зимой как можно меньше тратиться на обогрев, а летом можно было обходиться без кондиционеров) ?! И если сравнивать сруб с кирпичным домом с работой и материалом какой дом допустим сейчас будет дешевле и выгодней ?!
  1. Из чего строить баню?
    від Likmo в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 04.02.2020, 09:50
  2. Сколько стоит дом построить?
    від Rina в розділі Финансовые вопросы
    Відповідей: 171
    Останнє повідомлення: 21.09.2016, 12:53
  3. Как построить бассейн?
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 06.04.2014, 19:01
