Сторінка 15 з 30 ПершаПерша ... 511121314151617181925 ... ОстанняОстання
Показано з 141 по 150 з 298
Тема: Из чего построить дом?
    За умовчанням Re: Из чего построить дом?
    Забыл уточнить... дом планируется быть одноэтажным...
    Ну в крайнем случае Термодом... но вот на сколько это дешевле будет не могу сообразить... а главное меня все токи волнует экологичность сего строительства, хоть и говорят что он безопасный, но все таки опасения есть, не натур продукт же, а химия как ни как...
  4. #143
    Термодом будет теплее и дешевле. по поводу экологичности решать Вам. просто в том то и дело что говорят, говорят, но бумаги и экспертизы, проводимые различными команиями. вот навскидку stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
    и у нас на форуме тема viewtopic.php?f=93&t=720
    поповоду дома из бруса тоже хорошо поузнавайте, дерево пропитывается химией от жука, пожара и т.д.
    кроме того нередко дерево трескается и в доме гуляет ветер (у соседа на даче так, уже весь дом пеной по задувал)
    т.е. не думаю что выйдет дешево, если качественно, думаю самы дорогой вариант будет
  5. #144
    и у нас на форуме тема http://www.forumstroy.com.ua/viewtopic.php?f=93&t=720
    Та вот Термодомом я уже больше по моему заинтересовался чем своей мечтой с детства срубом ! пожалуй сколько оно проходит пропиток, а если говорить про грамотную стройку из сруба чтобы было красиво, тепло и по возможности экологично, то тут уже вопрос толщины кошелька...
  6. #145
    полностью согласен про толщину кошелька
  7. #146
    Цитата Повідомлення від Валерыч
    Толщина стен "коробки" в два кирпича для указаной площади достаточно будет или нет (чтобы зимой как можно меньше тратиться на обогрев, а летом можно было обходиться без кондиционеров) ?!
    По современным теплотехническим требованиям толщина наружных стен из кирпича в нашем климатическом районе должна быть около 1,5 м. Поэтому смысла возводить такие стены нет. Если вы планируете построить из кирпича, то наружные стены принимаются 380 мм (в 1,5 кирпича), а снаружи они утепляются эффективным утеплителем (пенополистерол, минвата и пр.).
    Имхо: лично себе возводил бы из газобетонных блоков. Толщина наружных стен из этого материала должна быть 375-400 мм.
  8. #147
    Цитата Повідомлення від Admin
    Цитата Повідомлення від Макар
    Дерево прекрасно горит.
    Как-то читала, как строили в давние времена дома из дерева: для спила деревьев выбирались определенные дни. Считалось, что дерево, спиленное в такой день не горит.
    Древесину лучше всего заготавливать поздней осенью или зимой (когда нет сокодвижения)
  9. #148
    Добрый день ! В мыслях есть когда не будь построить дом размером 10 на 10 или 12 на 12 ! Пересмотрев кучу вариантов материалов для "коробки" понял что наверное прочней и экологичней красного кирпича или сруба нечего нет ! Ну если со срубом диаметром 20-25 см (можно и толще, но мне лично толще 260мм в Харькове не попадалось) жить можно спокойно и даже очень тепло, а главное быстро строиться под ключ, то вот с кирпичом не понятно мне... Толщина стен "коробки" в два кирпича для указаной площади достаточно будет или нет (чтобы зимой как можно меньше тратиться на обогрев, а летом можно было обходиться без кондиционеров) ?! И если сравнивать сруб с кирпичным домом с работой и материалом какой дом допустим сейчас будет дешевле и выгодней ?!
    Красный кирпич - дорого. Сейчас из него делают только цоколь или что-то мелкое, где необходимо. Давно не видел, чтоб строили полностью дом из красного кирпича.
  10. #149
    привет.а если сделать так.белый кирпич+утеплитель(полистирольные шарики)+пол.кирпича.подскажите чем плох или хорош этот вариант.
  11. #150
    Винегрет :evil:
    Зачем?
    Аэрок 375 и счастье в будущем домике обеспеченно... [:-)
  1. Из чего строить баню?
    від Likmo в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 04.02.2020, 08:50
  2. Сколько стоит дом построить?
    від Rina в розділі Финансовые вопросы
    Відповідей: 171
    Останнє повідомлення: 21.09.2016, 11:53
  3. Как построить бассейн?
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 06.04.2014, 18:01
