Сторінка 4 з 9 ПершаПерша 12345678 ... ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 90
Тема: Выбор кровельного материала
    За умовчанням Re: Выбор кровельного материала
    Если серьезно, то на фото показана так называемая висячая стропильная система. А мансардные кровли делают, используя наслонную стропильную систему.
    В висячей стропильной системе конструкции чердачного перекрытия (в данном случае нижние пояса стропильных ферм) объединены в единую систему со стропильными балками (верхние пояса ферм) и подкосами (решетка фермы). В наслонной стропильной системе либо конструкции перекрытия выполняют раздельно со стропильной системой, либо объединяют их (для восприятия распорных усилий), но при этом конструкции перекрытия спрятаны полом.
    Ничего не понял. Чердачный мне понятен. Не понятна мансарда. Как и за что там держится крыша?
    Простым языком можно?
    Вот делали в прошлом году стропилку для мансарды жилого дома. На вид больше древесины или меньше?
	Назва:	Стропильная система-кровля.JPG
	Переглядів:	222
	Розмір:	68.1 Кб
  4. #33
    Немного необычное для меня решение и тем интересное.
  5. #34
    Теперь вижу. Складывается впечатление, что мансарду делать выгодней, чем обычную, двускатную крышу.
  6. #35
    Многие сейчас так и делают, переделывают двускатные на мансарды.
  7. #36
    Не всегда это обосновано. Обычно люди начинают что-то делать, а потом только понимают, что вначале стоило подумать и взвесить все за и против.
    Часто бывает так, что людей отговариваю от подобного.
  8. #37
    Что ж тут думать, когда на постройку нового строения столько надо головняка, а немного добавить жил площади в мансарде - просто бери и делай. Да и с точки зрения сбережения тепла для растущей семьи тоже выгодней.
  9. #38
    Я так и сделал, пристроил лестницу на второй этаж, на том расширение жилплощади с моей стороны и закончилось.
    Делайте дети что хотите, вам дана полная свобода действий.
  10. #39
    Думать нужно по возможности всегда, а то голова для чего человеку дана?
    Когда неэксплуатируемый чердак переделывается в эксплуатируемый возникает ряд технических вопросов:
    - размещение лестницы на 1-м этаже (не всегда под нее можно найти удобное и ненужное место);
    - расположение проема в перекрытии под установку лестницы;
    - установка дополнительных окон или выполнение люкарн;
    - утепление ограждающих конструкций в уровне кровли;
    - усиление или замена несущих конструкций чердачных перекрытий (как правило нужно делать);
    - усиление фундаментов (при необходимости);
    - выполнение полов и звукоизоляции перекрытия;
    - вывод и подключение инженерных коммуникаций
    и пр.
    Позиции, связанные с усилением и заменой конструкций здесь не дешевые и могут быть основанием для принятия решения выполнить пристройку, а не мансардный этаж.
  11. #40
    Андрей, что такое выполнение люкарн?
  1. Выбор цвета кровельного покрытия
    від Танюша в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 05.10.2020, 12:06
  2. Кухонный фартук выбор материала и идеи
    Відповідей: 51
    Останнє повідомлення: 16.11.2016, 19:25
  3. Из какого материала сделать сливную яму?
    від Коломиец в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 21.06.2014, 18:10
  4. Мечтаем о доме, есть проект, но из другого материала
    від mimoza в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 36
    Останнє повідомлення: 13.02.2014, 13:10
  5. Охрана материала,инвентаря,строительного оборудования?
    від Технолог в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 03.11.2013, 23:07
