Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Как обрезать плитку? как просверлить отверстие в плитке?
    За умовчанням Как обрезать плитку? как просверлить отверстие в плитке?
    Граждане строители, у меня на кухне отвалилось несколько плиток. хорошо что покупал с запасом. приклеить думаю смогу сам, но вот беда их надо подрезать сделать отверстие.
    подскажите как правильно обрезать плитку
    как правильно просверлить отверстие в ней чтобы не потрескалось
    За умовчанням Re: Как обрезать плитку? как просверлить отверстие в плитке?
    для того чтобы просверлить в плитке отверстие
    размечаете место где будет центр. выбираете необходимое по диаметру сверло берете керно (если его нет, то можно сверло) прикладываете его в размеченому и слегка молоточком подстукиваете. это надо чтобы сбить глазурь, умаль с плитки. далее зажимаете сверло в дрель и на малых оборотах начинаете сверлить постепенно увеличивая обороты. если сверлите перфоратором или ударной дрелью отключите эту функцию. если после плитки бетон, то как прошли сверлить плитку можете включать смело ударную функцию и сверлите на нужную глубину
    Правильно на станке. Из других вариантов - плиткорез, стеклорез или болгарка. Но болгарка не внятный вариант, можно испортить.
    а как в домашних условиях обрезать плитку? болгарки нет, тем более плитореза.
    какова технология обрезки плитки?
    Прорезал стеклорезом, аккуратненько молоточком простучал, и она отломается.
    Можно как раньше-процарапать сверлом с победитовой напайкой и отломать.
    если криво отламается потом напильником доводить до гладкого состояния?
    banned
    Лучше точильным камнем ровнять.
    харьков
    а то что сверла есть для плитки ты не знал что ли?
    тему не читал! новый год таки.........я хть и строитель, но сам лично никуку, я управленец дающий ТЗ и ЦУ, но сцк плитку сверлил собственоручно и неединожды.......
    алгоритм таков
    1. сверло которы сверлить, пользуем как долото
    1.1 накернимаем в месте где нужно отверситие (дырка) метку, сбивая глазурь
    1.2 приставляем к этому месту сверл, безударной дрелью, просверилаем малость.
    2. берем дрель (перфоратор) ставим в режим сврления и ачинаем.....пройдя сверление плитки включаем режим перва и выдуелуем лырку нужной глубины.....
    хочу заметить, надо быть внимательным к технике безопастости и к здравому смыслу!!!
  1. Отверстие в наружной стене для проветривания
    від Vladimirr в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 08:37
  2. Где найти плитку устаревшей коллекции?
    від Rina в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 27.12.2012, 12:53
