Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Высолы. Как избежать высолов
    За умовчанням Высолы. Как избежать высолов
    Иногда на кирпичных строениях – домах, беседках, заборах возникают белые пятна или разводы. Их называют высолы. Это кристаллические солевые образования, которые появляются в результате движения солей из кладочного раствора или самого кирпича. Наибольшее количество солей оказывается в некачественном, дешевом кирпиче. Параметр стенового материала, который отвечает за высолы - водопоглощение, чем он ниже, тем больше гарантия, что стена не покроется налетом.
    Клинкер имеет очень низкий показатель водопоглощения, до 3%, а в составе глины нет солей. Высолы на клинкере могут появиться только из-за несоответствующего раствора (наличия в цементе извести), использования противоморозных добавок и ускорителей затвердения, неправильной расшивки (дождевая вода впитывается в стену сквозь шов), соль может подниматься из почвы с капиллярной влагой (если отсутствует гидроизоляция стен), а также намокания стены во время строительства.
    Борьба с высолами состоит из трех этапов: предотвращение выхода солей, удаление уже появившихся пятен и защита фасада гидрофобизирующим составом.
    Минимизировать или вообще не допустить образование высолов можно следующим образом, перед первоначальной кладкой кирпича используйте густой раствор цемента с низким содержанием растворимых солей. Кладку производите в сухую погоду, и при этом не пачкайте лицевую сторону кирпича кладочным раствором. Необходимо закрывать кладку по окончании работы и покрывать ее защитными составами. Применяйте специальные добавки для кладочных и штукатурных растворов – микропенообразователи (заменители извести). Эти добавки придают всей кладке влагонепроницаемость - капиллярная влага уже больше не может, перемещаясь в стене захватывать водорастворимые соли, выносить их на лицевую поверхность и образовывать высолы.
    Но если после всех этих предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Исходя из природы высолов и механизма их возникновения, разработаны эффективные методы защиты материалов от них. Если решитесь самостоятельно заняться очисткой, лучше будет поэкспериментировать: на небольшие участки наносить составы и оценивать результат. При использовании смывок требуется осторожность, так как в их состав входят вредные для здоровья вещества. Необходимо пользоваться защитной одеждой, перчатками, очками. Технология нанесения смывок не сложная: обработав поверхность кистью, валиком или распылителем, через 10-30 минут все смывается водой. Некоторые солевые отложения удается смыть водой без предварительной обработки химическим составом. Высолы в большинстве своем имеют карбонатную природу (известь) и легко смываются любым подкисленным водным раствором. 2-3 ложки уксуса на ведро воды, туда же чуточку моющего средства. Также обрабатывают 2-4% раствором соляной кислоты (поверхность должна быть предварительно увлажнена). Через 5-10 минут обработанный участок тщательно поливают сильным напором воды. "Профессиональные смывки" ориентированные на карбонатные высолы состоят из адипината натрия. Если высолы сульфатной природы (редко) - смиритесь.
    Чтобы избавиться от повторного образования высолов необходимо исключить возможность вымывания солей из материала стен. Этого можно достичь гидрофобизацией - обработкой очищенной поверхности стены специальным составом (гидрофобизатором), придающим строительным материалам водоотталкивающие свойства. После гидрофобизации вода не впитывается в поверхность, а стекает с нее в виде шариков, не вызывая намокания. Делать это нужно сразу после просыхания стен, очищенных смывкой. Лучшие гидрофобизаторы - силиконовые. Так как силиконовая пленка защищает поверхность от проникновения молекул воды и не препятствует воздухообмену. Срок службы обработанной поверхности таким средством достигает 5 лет, в зависимости от используемого материала и климата.
    Громозека в два раза больше обычного человека, у него десять щупалец, восемь глаз, панцирь на груди и три добрых, бестолковых сердца.
    За умовчанням Re: Высолы. Как избежать высолов
    для избежания высолов применяется воздуховолекающая добавка для растовора типа домолита
    Все пройдет, пройдет и это (с). Подождать немного сами пропадут.
    а сколько ждать пока высолы пройдут сами?
    Две-три зимы и будет порядок! :ugeek:
    пока пройдут 2-3 зимы уже и новый ремонт и стройка, а это время жить в некрасивом домике не хочется
    Да не обращать внимание и гуд! :shock:
    Технология удаления высолов такова: высолы вычищаются и смываются щелочными, реже кислотными растворами. После этого фасад обрабатывается гидрофобизаором.
    По поводу тех высолов, которые смываются: есть такие, как мох, они смываются дождем. Но кирпич опять же напитывается влагой и через пару недель высолы снова проявляются.
  1. Трещина в стене дома. Как избежать ошибок
    від et_alex в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 05.03.2013, 17:48
