Дополнительное оборудование колодцев
Если вода в колодцах не проточная и мало расходуется, то она застаивается. В этом случае воду необходимо систематически откачивать. Кроме того, от застоявшейся воды часто пахнет не свежестью, а сыростью, а это не совсем приятно. В этом случае рекомендуется устроить деревянную четырехгранную трубу такой длины, чтобы она не доходила до уровня воды на 15...20 см.
Устройство в колодце вентиляционной трубы
I — частая сетка
Над оголовком труба должна возвышаться примерно на 1 м. Верх трубы закрывают двухскатной крышей, чтобы туда не попадала атмосферная вода, и, кроме того, с двух сторон устраивают вентиляционные отверстия, закрытые частой сеткой с ячейками не крупнее 3X3 мм. Сетка предохраняет колодец от попадания в него мелких насекомых и т. д. (рис. 92). Неплохо систематически проветривать колодец, открывать его крышку на 1 ч 1 раз в сутки.
Зимой на стенках некоторых колодцев образуется лед и в него не проходит ведро. Чтобы этого не было, оголовок колодца необходимо утеплить. Для этого его стенки делают двойными с зазором 10... 15 см с засыпкой зазора теплоизоляционными материалами: керамзитом, сухим длинноволокнистым мхом, опилками, соломенной сечкой и другими материалами. Кроме того колодец следует закрывать не только крышкой, но и одеялом, специально сшитым из ваты, пакли, пеньки, поролона. Для этой же цели можно изготовить толстые соломенные или тростниковые листы и применять их вместо засыпки для утепления оголовка.
Совершенно недопустимо пить воду непосредственно из общественного колодезного ведра, а иногда сливать из него оставшуюся воду обратно в колодец. Не рекомендуется устраивать около колодца посиделки, танцы и т. д. Ни в коем случае не допускается бросать в колодец окурки. Соблюдение санитарных требований обязательно для всех.
Відповісти з цитуванням
Так что воду мы пили... ВЫтащили трупик, надев на крючек..выкачали воду насосом (уже они были, а раньше люди ведрами выбирали и опускали человека на дно - последние капли собрать) ... Просто после этого больше заботились о том, чтобы крышка на колодце была закрыта, чем о своем здоровье...
