Показано з 11 по 20 з 38
Тема: Из какого кирпича лучше строить дом из красного и белого?
    За умовчанням Re: Из какого кирпича лучше строить дом из красного и белого
    Б/у хорош,но блин потом отделка будет золотой.
    Для септика или цоколя гуд,но для кладки стен геометрия гуляет...
    кирпич изменяет форму? или почему будет золотой отделка?
    Громозека в два раза больше обычного человека, у него десять щупалец, восемь глаз, панцирь на груди и три добрых, бестолковых сердца.
    Глиняный кирпич благоприятно влияет на микроклимат внутри дома.
    [quote=Громозека]
    кирпич изменяет форму? или почему будет золотой отделка?[/quote:3hl9zz1t]
    Геометрия у б/у сильно гуляет+отбитые углы(много попадается).
    Если решились на строительство тогда вам придётся учитывать много факторов, включая этот:
    shkolazhizni.ru/archive/0/n-23261/
    А что касается кирпича, то не принципиально, смотрите что дешевле с учётом транспорта.
    У меня за плечами огромный жизненный опыт, а раньше там были крылья...
    ТОлько красный,он более оптимален,как не крути натур продукт!
    что значит натурпродукт? а белый?
    да и вообще, чем больше навязывают натурпродукт, тем негативнее мне становиттся. сорри, ничего личного.
    мне его есть что ли? кирпич будет отделываться, в доме мебель и т.д. + проветривание, а ну улице ваще кислорода нет. так что жкологичность, мое личное мнение - проделки маркетологов!!!!
    ТС, как на счет кирпича, изготовленного собственноручно? viewtopic.php?f=53&t=1964#p28816
    неее :D
    По ходу технологи эту тему обходят стороной, одни дилетанты высказываются... Ладно, расскажу, как выбирается кирпич при строительстве дома)) Ну первые ряды на фундамент выкладываются только керамическим (красным) кирпичом, ряда 3-4, может быть больше, зависит от высоты фундамента. Это связано с тем, что длительное воздействие агрессивных солей в грунтовых водах может негативно повлиять на силикатный (белый) кирпич. Кстати, если планируешь цокольный этаж и будешь выкладывать его из кирпича, то он тоже выкладывается только из красного. Ну а выше можешь использовать как красный, так и белый. Заметочка: силикатка обладает лучшей звукоизоляцией, поэтому межкомнатные перегородки советую делать из белого кирпича.
    походу технологи должны предусматривать системы защиты и гидроизоляции фундамента и цоколя. потому дилетанты так и высказались ибо это само собой разумеется
    А походу нам повезло. Наконец то на строительном форуме Харькова появился хоть 1 профессиональный пост. Надо Админа попросить, пусть в рамку на самое видное место вынесет.
  1. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
  2. Строить или не строить?
    від Олег в розділі Статьи
  4. Из каких пород дерева лучше всего строить баню?
    від Левый в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.12.2013, 11:29
  5. Кладка красного кирпича цена?
    від $лимон$ в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 06:46
