Показано з 31 по 38 з 38
Тема: Из какого кирпича лучше строить дом из красного и белого?
    подробнее можно? что под этим понимается?
    Минимальное термическое сопротивление стены для строительства в нашей климатической зоне составляет 3,3 м2К/Вт (Изм. №1 к ДБН В.2.6-31:2006). Описанная выше конструкция стены будет иметь термическое сопротивление около 1,5-2.
    1,5 кирпича с воздушной прослойкой. Делают как: первая кладка в полкирпича, потом воздушная прослойка, которая заполняется к примеру, бетолайтом, и внутренняя кладка в кирпич.
    Не пройдет наружная стена по действующим теплотехническим нормам. Нужно еще снаружи доутеплять.
    Толщина теплоизоляции мм Сопротивление теплопередаче кв.м х °С/Вт
    40
    50
    60
    70
    80
    100
    120
    130
    140
    1,00
    1,25
    1,50
    1,75
    2,00
    2,50
    3,00
    3,25
    3,50
    150 мм пенопласта, даже пусть это будет крошка дадут сопротивление более 3, а еще кирпич. Думаю можно спокойно выйти на нормы.
    Мне такой вариант нравится. Утеплитель внутри, внешнюю отделку можно делать какую хочешь: кирпич, штукатурка, тяжылый камень типа песчаника, бут...короче все. При этом утеплитьель не поддается воздействию солнца, осадков и т.д. Он никогда не загорится, если только сосед не просверлит отверстие и не зальет бензин.
    зы. у меня дом где-то 75 года. Внутри есть прослойка, все никак не соберусь заполнитль пенопластом. Многие на улице обшили 5-10 см, кто покрасил в желтый, кто в серй, кто так оставил - короче плохо.
  4. #33
    Бетолайт это не пенопласт и не крошка. Коэффициент теплопроводности у него гораздо больше пенопласта.
  5. #34
    Не понятно, так все таки, что лучше: бетолайт, пенопласт или крошка? Переведите, пожалуйста.
  6. #35
    я думал что в данном обсуждении нет ограничения на материалы.
    пусть вам специалист напишет, но мое мнение или пенопласт или крошка, у каждого из них есть + и -.
    интересно... как по мне одного поля ягода. хотя могу ошибаться.
  8. #37
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Мне кажется, что в данном случае лучше использовать красный кирпич.
  9. The Following User Says Thank You to tanyatet For This Useful Post:
    Andrei constructor (07.01.2016)
  10. #38
    Мне нужно было очень много клинкерного кирпича для декорации ночного клуба.
  1. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
  2. Строить или не строить?
    від Олег в розділі Статьи
  4. Из каких пород дерева лучше всего строить баню?
    від Левый в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.12.2013, 11:29
  5. Кладка красного кирпича цена?
    від $лимон$ в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 06:46
