Спасибо.Повідомлення від Кламп
[quote="Кламп"]Раз плюнуть.
Сильно-сильно сомневаюсь, хотя в жизни все приходится делать, и без первого раза не обойтись...
Эх раз, еще раз, а потом привыкнете.
Окна - это инвестиции в Вашу жизнь!
Металлопластиковое окно состоит из камер. Что это за камеры?
Камеры - это полости внутри конструкции. Например, в трехкамерных профилях по всему периметру имеется три независимые друг от друга камеры, в пятикамерных – пять. Именно эти камеры, заполненные воздухом, во многом обеспечивают звуко- и теплоизолирующие свойства пластикового окна, и чем их больше – тем надежней защита от уличного шума и холодного воздуха. Поскольку сами камеры образованы поперечными перемычками, создающими каркас жесткости, от их количества зависит и прочность оконного блока – то есть пятикамерное окно будет априори прочнее трехкамерного. Прочность и отсутствие деформаций зависят не только от количества камер, но и от качества самого пластика. И единственный вариант максимально обезопасить себя при покупке от проявления дефектов окна в дальнейшем – не максимальное количество камер профиля (в большинстве случаев это и ни к чему), а зарекомендовавший себя производитель. Впринципе, можно сделать и 7 камер, но зачем? Теплозащита помещения должна иметь некоторые пределы.Повідомлення від nektorin
Камеры профиля не следует путать с камерами стеклопакетов – двух, трех и более стекол, скрепленных между собой. Самая простая конструкция стеклопакета – из двух стекол – называется однокамерной. Более распространены двухкамерные стеклопакеты – из трех стекол. В камерах между стеклами чаще всего находится осушенный воздух – этого вполне достаточно для теплоизоляции в нашем регионе.
Что за газ, которым заполняют окна? Для чего окна заполняют газом? Как можно определить, что окно действительно заполнено газом и меня не обманывают?
Стеклопакеты, в которых воздух заменен инертным газом криптоном или аргоном с меньшим коэффициентом теплопроводности, а, значит, лучшими показателями теплоизоляции предназначены для холодных регионов. Наличие инертного газа в стеклопакете значительно удорожает конструкцию, а без специальных приборов определить, действительно ли между стеклами находится газ, а не воздух, невозможно.Повідомлення від Larchik
Две-три камеры сейчас реже берут. В основном 4-5, хотя уже и 6-камерные есть (WDS 8 series например). Понятно, что чем больше камер тем дороже, но с другой стороны цена еще будет варьироваться от раскрученности профиля и качества. Дерево будет стоить еще дорожеПовідомлення від Ченниз
сдается мне ктото все перепуталПовідомлення від Semenych
колв-о камер в стеклопакете и кол-во камер в профиле
:D
На кухне на сколько большое должно быть окно для хорошей проветриваемости?
Размеры окна назначаются не по условиям вентиляции помещения, а по условиям естественной освещенности и удобства их использования.Повідомлення від Шелковый путь
Если вентиляция естественная, то вам обязательно в кухне следует предусмотреть минимум два вентиляционных отверстия в вентканалы, а также подумать о естественном притоке воздуха внутрь помещений.
тел. 095-181-32-48
