Показано з 21 по 30 з 53
Тема: Окно
    За умовчанням Re: Окно
    Цитата Повідомлення від Шелковый путь
    На кухне на сколько большое должно быть окно для хорошей проветриваемости?
    Окно подббирается из соображения хоррошей освещенности помещения. Площадь окна в данном случае расчитывается из соотношения 13-20 % от площади пола помещения. Какой выбрать процент из диапазона - это зависит от того, на сколько перед окном высоки препятствия, которые препятствуют попаданию света. В-общем, процент зависит от угла падения солнечных лучей. При угле 45-60 градусов (перед домом высокий объект) берется 20% от площади пола, 30-45 градусов берется 17%, 18-30 градусов соответствует 14%, если перед окном поле или угол падения солнечных лучей менее 18 градусов - соответственно 13%.
    Для хорошей проветриваемости нужен сквозняк и вытяжка.
    Постарайтесь, чтобы форточка окна была как можно дальше от вытяжки, в таком случае проветривание будет более качественным.
    Планирую на кухне в окна вставить стекло с рисунком. Как думаете, это будет красиво?
    Если красивое стекло - будет красиво, но будет темно.
    Если пескоструйкой сделать рисунок, то света меньше не станет.
  7. #26
    Почему?
  8. #27
    Рисунок от царапин песка делает свет рассеянным и только. Никаких красителей там нет.
    К томуже, не станет же человек полностью "закрашивать" стекло.
  9. #28
    Стекло после пескоструйки должно же матовым стать, ну останутся узоры прозрачные, если запланировать. Или нет?
  10. #29
    Матовый цвет - это рассеянный свет, без (затемняющего) красителя, - он свет пропускает согласно толщины и плотности стекла, то есть так же, как и до обработки.
  11. #30
    Интересно, не знала, спасибо.
  1. Окно между кухней и ванной
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 11:30
  2. Окно для крыши в мансарде
    від Карамболь в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 24.12.2013, 06:03
  3. Ох уж эта гостинка. Ремонт Шаг 2. Окно.
    Останнє повідомлення: 04.04.2013, 14:56
