Сторінка 5 з 5 ПершаПерша 12345
Показано з 41 по 49 з 49
Тема: надстройка 2 этажа на старый дом
    За умовчанням Re: надстройка 2 этажа на старый дом
    Какое растояние от дома до соседского забора?
    ТС, я вам рекомендую внимательно рассмотреть два варианта:
    1. Жить в существующем доме и на участке возводить новый дом.
    2. Отремонтировать старый дом (без надстройки этажа) исходя из возможности нормальной эксплуатации сроком до 20 лет.
    Ваш вариант надстройки очень дорогой (стоимость будет в 1,2-1,5 раз больше стоимости нового строительства) и малоэффективный (часть площади первого этажа "съест" лестница и надстройка над морально и физическим изношенным зданием это, имхо, бесперспективная затея).
  4. #43
    в узком месте 0.5м (сосед справа).а для чего это надо.
  5. #44
    я в этом доме не живу.это дача в хорошем месте в черте города.готовлю себе на будущее.спасибо за ваше мнение.буду думать и считать.
  6. #45
    Под несущую колонну придется копать, чтоб забетонировать (стаканы).
  7. #46
    [quote=Олег]
    Под несущую колонну придется копать, чтоб забетонировать (стаканы).[/quote:17zadn8k]
    так хватит этого или нет,я думаю что-то придумать можно и с колонной и с соседом.
  8. #47
    С одной стороны мало места, с другой стороны погреб и газовая труба. Мой вам совет делайте проект.
  9. #48
    а сколько надо места ,где мало.у соседей все сделано впритык к дому.
  10. #49
    Извиняюсь за задержку с ответом, потерял Вашу тему.
    Понятно, что надо делать в притык. Все возможно, просто в плане удобства - полное неудобство. Из -за погреба и газовой трубы получаюся "висящие углы". Нужно делать проект, чтоб правильно рассчитали равномерность нагрузок, чтоб не было разного давления на углы.
  1. Старый Новый Год
  2. Старый Салтов
    від Савва Игнатьич в розділі Отдых
    Відповідей: 57
    Останнє повідомлення: 02.06.2014, 14:40
  3. Утепление комнаты переделаной из технического этажа
    від sl-garik в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 12.02.2014, 13:02
  4. Как заставить соседа с вехнего этажа заменить стояки ?
    Останнє повідомлення: 16.04.2013, 13:58
  5. Утеплить квартиру со стороны технического этажа
    Останнє повідомлення: 07.08.2012, 22:47
