Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Какого сечения выбрать провод для электропроводки в квартире
    За умовчанням Какого сечения выбрать провод для электропроводки в квартире
    Здравсвуйте, скажите какого сечения выбрать провод для электропроводки в квартире?
    Громозека в два раза больше обычного человека, у него десять щупалец, восемь глаз, панцирь на груди и три добрых, бестолковых сердца.
    За умовчанням Re: Какого сечения выбрать провод для электропроводки в квар
    Невозможно ответить на вопрос, не зная вводных
    какая планируется нагрузка?
    Кондиционер, стиралка, бойлер и т.д.?
    Плитка газ\электро?
    сколько планируется автоматов?
    Если исходя из...
    то розетки 2.5
    свет 1.5
    бойлер 4
    Розетки 2,5, освещение 1,5.
    Уверенный Аватар для Renn
    Харьков.
    +электроплита с духовкой 4мм2 и желательно все моножилой.
    на кондиционер отдельный провод?
    можно на один провод запитать бойлер и стиралку?
    на кухне будет свч и электрочайник
    Да
    Не советую, бойлеры сейчас продаются такие, которые напрямую подключаются и при выключении отключаются автоматом.
    2,5 хватит
    По нормам на освещение, обычные бытовые розетки не менее 1,5 мм2, на 1-но фазную электроплиту не менее 6 мм2, на 2-х, 3-х фазную плиту при 3-х фазном вводе не менее 1,5 мм2.
    На бытовые розетки и 2-х, 3-х фазную плиту при 3-х фазном вводе лучше 2,5 мм2.
    С экономической точки зрения, оптимальности, кроме кухни, которая насыщенна мощными электроприборами, лучше к розеточной группе помещения где ставится кондиционер.
    В подавляющем числе случаев да, особенно если суммарная мощность не превышает 3,9 кВт.
    На кухню, если вводной автомат более 25А, желательно делать не менее 2-х линий для обычных бытовых розеток.
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.
    бойлер 4
    Зачем?
    Цитата Повідомлення від 19vit73
    бойлер 4
    Зачем?
    Чтоб спалось спокойно...
  1. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
    від Владаник в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 21.12.2018, 22:01
  2. Какие выбрать трубы для водопровода в квартире
    від yspih в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 11.03.2016, 11:22
  3. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 16.05.2014, 22:30
  4. Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 12:25
  5. ОЧЕНЬ срочно нужна люминесцентная лампа розового сечения
    від yspih в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 04.10.2012, 12:15
