Показано з 1 по 10 з 18
Тема: Бескаркасная мебель: кресло-мешок своими руками
    За умовчанням Бескаркасная мебель: кресло-мешок своими руками
    Уважаемые форумчане. Задался я вот идеей сделать кресло-мешок своими руками. Много смотрел их в магазинах, вполне удобно, хорошо. но цена их неадекватная да и расцветку сложно подобрать под интерьер.
    и так, как я себе предстваляю
    должно быть
    внутрений и внешний мешок. пенополистирольные шарики.
    сразу вопрос внутрений и внешний мешки должны быть одного фасона? размера?
    какой материал лучше для внутреннего мешка? наружного?
    самое сложное, наверное сделать выкройку, поэтому интересны советы.
    ну и вообще, интересны советы, рекомендации. желательно личного опыта, ну или если попадется понятная статья в интернете, выкройки тоже спасибо
    За умовчанням Re: Бескаркасная мебель: кресло-мешок своими руками
    Здесь подробно все описано, выкройки кресла мешка и пошаговые фото viewtopic.php?f=83&t=794
    советы по изготовлению бескаркасного кресла
    • Если вы остановились на кресле с двойным чехлом, то молния на внешнем должна быть достаточной длинны, чтобы через нее можно было доставать внутренний чехол с наполнителем.
      [/*:m:2r3zs71d]
    • Покупать наполнитель лучше с небольшим запасом, потому как в процессе активной эксплуатации он даст усадку до 25%.
      [/*:m:2r3zs71d]
    • Готовое кресло не следует располагать вблизи источников тепла и купать в бассейне.
      [/*:m:2r3zs71d]
    • Если у вас есть дети, то в месте, где будет располагаться собачка закрытой молнии, лучше вшить дополнительный клапан.
      [/*:m:2r3zs71d]
    • На внешнем чехле из искусственной кожи можно установить несколько небольших люверсов, чтобы обеспечить выход воздуха, который проникает между внешним и внутренним чехлом.
      [/*:m:2r3zs71d]
    • Чтобы кресло было пышным и не теряло свой внешний вид даже когда на нем никто не сидит, внешний чехол можно продублировать слоем синтепона.[/*:m:2r3zs71d]
    Спасибо. а какой материал посоветуете для внутреннего мешка? наружного?
    Для внутреннего можно любую, для наружного ткань по-плотнее, чтоб дольше служило кресло.
    и чтобы удобно было и приятно сидеть даже голой попой :oops: :D
    Помимо кресла мешка, какая бескаркасная мебель еще бывает?
    Еще бывают бескаркасные диваны и пуфики.
    как выше писали есть диван.
    очень неудобная и непрактичная штука.
    Да вроде ничо так по фото
    (С) И. Николаев
  1. Кресло-Мешок своими руками.
    від nektorin в розділі Сделай сам
    Останнє повідомлення: 20.10.2015, 17:20
  2. Валун своими руками
  3. Арболит своими руками
    від Иван в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 29.04.2014, 16:56
  4. Колодец своими руками
  5. Своими руками
