Показано з 1 по 10 з 18
Тема: Вытяжка в санузле. Двойная вытяжка
    За умовчанням Вытяжка в санузле. Двойная вытяжка
    У меня совмещенный санузел. Там где вентиляционный канал, под ним установлена душевая кабина. унитаз будет напротив. Задался вопросом качественной вытяжки.
    Идеи пока таковы
    потолок будет натяжной или из пластика (на данном этапе это не суть важно, давайте не будем это обсуждать)
    под потолком запустить гофру так, чтобы одно ответвление было над душевой кабиной, второе над унитазом (ну или посередине?) на сам вентканал установить электровытяжку.
    какие будут мнения по оводу такой идеи?
    За умовчанням Re: Вытяжка в санузле. Двойная вытяжка
    Не получиться ли так что втягивая из дальнего конца гофры (т.е. той что над унитазом) оно будет выдувать в ближнюю (что душевой кабинке), а до самого вентканала не дойдет?
    Нет. оно будет вытягивать сразу из двух в вентканал
    как мне кажется, надо электровытяжку ставить мощнее.
    так же возможна проблем неравномерного всасывания воздуха, т.к. из первой вытяжки будет сильнее всасывать, а на дальнюю ничего не останется
    Смотрите чтобы не получился у Вас свисток
    а если на дальнюю и ближнюю вытяжки установить закрывающиеся крышки?
    типа такой. когда надо открыли\закрыли. сразу две или открываете ту, которая нужна в данный момент
    а не будет ли при закрытие оно сильнее шуметь?
    вот нашел рисунок вытяжки как я думаю сделать
    конструкция вытяжки этой называется Канальная вытяжка и используется для подвода вентиляции к участкам, требующим интенсивной очистки воздуха
    Цитата Повідомлення від Альбатрос
    Так оно и должно быть.
    какой минимальный диаметр вытяжной трубы? спрашиваю для того, чтобы понимать на сколько надо понижать потолок.
    не будет ли свиста?
    будет ли нормально вытягивать из дальней вытяжки?
    100 мм
    не будет ли свиста?
    Нет
    Да, будет одинаково.
  1. Вытяжка
    від Ченниз в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Відповідей: 53
    Останнє повідомлення: 03.08.2017, 13:36
  2. Размещение сантехприборов в санузле
    від Valeruanka в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 13:50
  3. Выключатель света в санузле
    від Белоус в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 15.02.2014, 15:55
  4. Нужен ли умывальник в санузле?
    Останнє повідомлення: 09.12.2013, 19:18
  5. Пол в санузле
    Останнє повідомлення: 05.12.2013, 14:29
