Показано з 1 по 10 з 30
Тема: Как сделать электропроводку в саду?
    За умовчанням Как сделать электропроводку в саду?
    Собираюсь облагородить свой дачный участок и заинтересовал такой вопрос: как сделать электропроводку в саду, чтоб была разводка во дворе по розеткам, освещение в беседке и к фонарям? Хотелось бы, чтоб провода под ногами не валялись.
    За умовчанням Re: Как сделать электропроводку в саду?
    Имхо: лучше сделать прокладку кабеля под землей.
    мое ИМНО - по воздуху, или по забору
    хотя это конечно, в большей степени, зависит от самого участка.
    просто когда проводка не закопана, опять таки ИМНО, проще делать ответвления, переносить источники света, сделать текущий ремонт при любых погодных условиях и т.д.
    хотя прокладка кабеля под землей тоже имеет ряд преимуществ
    Однозначно электропроводку делайте под землей. Возьмите шланг ПВХ для воды и в нем закопайте кабель.
    Спасибо. А можно, пожалуйста, подробнее. С чего начать, какой кабель выбрать, как закапывать кабель и на какую глубину?
    Кабель должен находится на такой глубине, что бы при выполнении работ (перекопка) в саду вас не ударило током (глубина 50-60 см, имхо достаточна).
    1. Разработайте проект электрификации участка.
    2. Выкопайте траншею, глубиной не менее 60 см.
    3. Купите качественный кабель и прокладывайте его в металлических трубах.
    4. Если труб нет - сверху накройте кирпичем или любым строительным мусором, чтоб в будущем случайно его не перебить лопатой.
    5. Все проверить и закопать.
    Кабель должен быть без скруток, сплошным куском. Если будут садовые светильники, то цельный кабель идет к одному светильнику, от него цельный кабель пошел к другому светильнику. Не надо экономить метр провода и делать коробку под землей. Все должно быть влагозащищенным, но это не значит, что розетка должна валяться под дождем. Не забудьте поставить автомат, только не с сорокократным запасом мощности.
    Собираем, включаем, проверяем.
    И идем в магазин
    Спасибо, пока вопросов нет, если возникнут трудности, надеюсь на поддержку.
    +1 к Андрею и Олегу
    а теперь представте ситуацию когда через год-два пожелаете добавить светильников или перенести беседку
    поэтому я за воздушку или по забору.
    проходил это на собственном опыте. Но тут я, просто я люблю постоянно что-то менять. мне становиться скучно от однообразия
    Чтоб этого не произошло — нужен хороший план!
  1. Как сделать плодородный огород
    від Жанночка в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.07.2019, 06:18
  2. Идеи по обустройству детской зоны в саду на даче
    Останнє повідомлення: 30.09.2018, 23:43
  3. Цветы в доме Цветы в саду
    від Admin в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.02.2014, 14:36
  4. Как сделать качественную стяжку?
    від Игорек в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 26.12.2013, 20:29
