Показано з 11 по 20 з 30
Тема: Как сделать электропроводку в саду?
    За умовчанням Re: Как сделать электропроводку в саду?
    Цитата Повідомлення від Олег
    Чтоб этого не произошло — нужен хороший план!
    Хороший план называется - генплан.
    banned
    1. Разработайте проект электрификации участка.
    2. Выкопайте траншею, глубиной не менее 60 см.
    3. Купите качественный кабель и прокладывайте его в металлических трубах.
    4. Если труб нет - сверху накройте кирпичем или любым строительным мусором, чтоб в будущем случайно его не перебить лопатой.
    5. Все проверить и закопать.
    Кабель должен быть без скруток, сплошным куском. Если будут садовые светильники, то цельный кабель идет к одному светильнику, от него цельный кабель пошел к другому светильнику. Не надо экономить метр провода и делать коробку под землей. Все должно быть влагозащищенным, но это не значит, что розетка должна валяться под дождем. Не забудьте поставить автомат, только не с сорокократным запасом мощности.
    Собираем, включаем, проверяем.
    И идем в магазин
    П. 2 - металлические трубы в земле долго не лежат - разрушаются от коррозиии, а также при закладке труб на глубину меньше, чем глубина промерзания приведет к разрыву кабеля внутри трубы. Лучше всего использовать ПВХ трубу или металлопластик.
    П. 4 - скорее всего будет использоваться не бронированный кабель, а в обычной виниловой или резиновой изоляции, которые нельзя прокладывать без защитных труб или каналов, поскольку возможен разрыв кабеля при усадке и подмывании водой грунта, попадании постороннего предмета или камней.
    ИМХО: кабель в трубе лучше укладывать под землей на песчаную подушку, которая при обратной засыпке незначительно деформируется (кабель останется целым).
    Раньше не было ПВХ труб. Металлопластик был малого диаметра - не подходил. У меня в деревне, уж более 15 лет, закопаны металлические трубы на глубину 2-х штыков. До сих пор все отлично.
    Спорить не буду, констатирую факт. То что сейчас, конечно лучше, но и то, что по-старинке - тоже работает.
    По поводу ПВХ трубы. Разведена по участку вода ПВХ трубами. Надо было сделать врезку. Четко знал, где идет труба. Потому, что "шрам" на земле еще не зарос. Копал аккуратно, и даже при всем при этом, вообще не почувствовал, как перерезал его лопатой. Понял только тогда, когда "душ" начался. Хорошо, что там вода была, а не кабель.
    Цитата Повідомлення від yspih
    а теперь представте ситуацию когда через год-два пожелаете добавить светильников или перенести беседку
    план это всегда хорошо, а хороший план еще лучше
    я у себя на даче два раза переносил беседку. сейчас вот решил еще одну построить, а это свет + освещение дорожек.
    кром того время не стоит на месте, у меня сейчас в саду верхнее освещение, хочу переделать на нижнее, т.е. подсветка дорожек, а это другие светильники, другая мощность и количество.
    вот еще один недостаток прокладки кабеля под землей.
    а какие недостатки прокладки кабеля поверху?
    Недостатки, если кабель поверху:
    – не красиво
    – могут спикрасть
    – можно оборвать
    – подвержено влиянию погодных условий
    – не удобно
    у меня пущен по верху забора
    Цитата Повідомлення від vovahacker
    Собираюсь облагородить свой дачный участок и заинтересовал такой вопрос: как сделать электропроводку в саду, чтоб была разводка во дворе по розеткам, освещение в беседке и к фонарям? Хотелось бы, чтоб провода под ногами не валялись.
    ну обычно прокладывают трубу в земле, можно рукав (но не нужно), и внутри проводят кабеля
    Если Вас это устраивает, то почему бы и нет. А если захочется сделать подсветку дорожек? Или они вдоль забора?
    у меня больше выбора и возможностей сделать любой свет. для дорожек подкопатся, для верхнего - воздушка
  1. Как сделать плодородный огород
    від Жанночка в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.07.2019, 06:18
  2. Идеи по обустройству детской зоны в саду на даче
    Останнє повідомлення: 30.09.2018, 23:43
  3. Цветы в доме Цветы в саду
    від Admin в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.02.2014, 14:36
  4. Как сделать качественную стяжку?
    від Игорек в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 26.12.2013, 20:29
