Показано з 11 по 20 з 25
Тема: Круглый дом или прямоугольный?
    За умовчанням Re: Круглый дом или прямоугольный?
    Если рассматривать помещение без углов с точки зрения по Фэн Шуй, именно округлые формы считаются наиболее энергетически благоприятными из-за отсутствия углов, искажающих энергетические потоки.
    а эти энергетические потоки не устанут по кругу летать в круглом доме? ))
    Не устанут, поскольку энергия должна двигаться, а не застаиваться
    Вот только мебель круглую индивидуально... 8-)
    Выход есть. Если не хочется заказывать радиусную мебель - можно пол сделать прямоугольным. Сделать подиум, вписав в окружность прямоугольник.
    Энергоэффективность сферического дома
    На сегодняшний день одни из самых экономичных домов считаются именно сферические дома. Почему же такие дома энергоэффективнее традиционных? Весь секрет заключается в куполе.
    Количество теплопотерь зависят напрямую от общей площади поверхности ограждения. Чем меньше суммарная площадь стен и кровли, тем проще контролировать энергозатраты на климат в помещении. Поверхность сферы на четвертую часть меньше, по сравнению с кубом. Следовательно затраты на материалы значительно уменьшаются. Конструкция купола имеет на 40-60% меньше деталей, что дает возможность экономии энергии до 50%.
    Уникальная термальная характеристика сферического дома обеспечивается положительным соотношением площади к объему. Потери тепла напрямую связаны с площадью поверхности, ни толщина стен, ни количество используемых утеплителей, ни толщина оконных рам при этом не играют особой роли. На теплопотери внутри помещения так же влияет аэродинамическое сопротивление. Благодаря обтекаемой форме купола и отсутствию фасадных перегородок ветровые потоки свободно скользят по поверхности и обдувают полусферу с меньшим сопротивлением.
    Система отопления и вентиляции купольных домов
    Строительство купольных домов так популярное во многих зарубежных странах, с каждым годом набирает обороты . Такие дома не только красивы, современны и оригинальны снаружи, но и имеют ряд практических преимуществ. Строительство купольных домов экономичнее как на этапе возведения, так и в дальнейшей эксплуатации.
    Благодаря куполообразной форме в таких домах происходит беспрепятственный воздухообмен, благодаря природной циркуляции воздуха. В сферическом доме температура по всему объему купола одинакова, так как происходит природная кольцеобразная циркуляция воздушных потоков. Купольные дома обладают хорошей естественной вентиляцией и как правило могут обходиться без специальной установки вентиляции кровли.
    Прямоугольное сооружение имеет высокую парусность. Ветровой поток ударяется непосредственно об стену, тем самым уничтожается теплоизолирующий слой воздуха и создается область высокого давления. Таким образом, сторона дома, на которую направлен ветровой поток, подвергается влиянию вихревых потоков и частичного вакуума. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении охлаждают здание, а нагретый воздух всасывается в вакуум через щели вокруг окон и дверей и мельчайшие дефекты конструкции на этой стороне дома. Следовательно, теплый воздух замещает холодный.
    В купольном доме такого не происходит, ветровой поток плавно скользит по всей площади купола. Сферическая конструкция дома выдерживает сильнейшие ветровые и снеговые нагрузки. Увеличение купольной конструкции так же положительным образом влияет на увеличение термоэффективности.
    Хочется обратить Ваше внимание еще на одно значительное преимущество купольного дома - свето - акустические качества. В традиционных постройках прямоугольные поверхности скрадывают, поглащают свет. В полусфере напротив, свет рассеивается, в таком доме будет всегда светлее, чем снаружи даже при естественном освещении. В купольном доме Вы сможете экономить на энергосбережении до 50%
    [quote=Ева]
    Выход есть. Если не хочется заказывать радиусную мебель - можно пол сделать прямоугольным. Сделать подиум, вписав в окружность прямоугольник.[/quote:1zkwb81d]
    Хорошая идея, а чтоб не пропадало место по углам - можно расставить высокорослые растения.
    Дом должен быть комфортным для жизни, где каждый метр - максимально функционален.
    Взаимосвязь человека с домом это... дом «по размеру» человека, это связь (резонанс) внутреннего мира человека с внешним окружением.
    И форма дома прорастает изнутри, а структура связана с человеческой жизнью и душой...
    Согласно китайкой науке наш дом – продолжение нас самих.
    Но кроме "духовной" составляющей, технические достоинства о которых писал Гость-существенны. Мне и внешне эти дома нравятся, и внутри - особенно. Вот например - взяла фото с сайта. И пространство идеально использовано, и дизайн неординарный, и высокие потолки (у них там по 6 метров потолки) - "дышится легко" в доме.
	Назва:	image.jpg
	Переглядів:	88
	Розмір:	193.0 Кб
    http://www.forumstroy.com.ua/showthr...82%D0%B2%D0%B0
    Экодом под Харьковом - отзыв о моем строительстве
    Мне вот интересно, дом может быть с углами, а крыша купольная?
    Может. Такие купола на прямоугольном контуре делают уже много веков.
	Назва:	арки и купола на прямоугольном контуре.jpeg
	Переглядів:	78
	Розмір:	10.6 Кб
