Показано з 21 по 30 з 44
Тема: Блюда в тандыре- делимся рецептами
    Цитата Повідомлення від Динар Переглянути повідомлення
    Свиная рулька(голень) с картофелем в тандыре
    Рульки вот такие. Немного облагорожем их специями больше подходящими к баранине. Делаем глубокие надрезы и шпигую чесноком, свежим розмарином и аджикой. Хорошо солим крупной солью. Натираем молотой зирой и кориандром. Стягиваем кулинарным шпагатом. Убираем в холодильник…
    Топим Тандыр. Чистим картошку. Ложим на спец. сетку картошку, сверху рульку на крючке-или на шампурами протыкаем. Ждем приготовления .Срезаем веревки и надрезаем. Картошка получилась, она приготовилась в мясных соках. Конечно мяса мало в рульке , но вкус очень “гарный”.
    Преподнесли - просто смакота!!! Где такое можно попробовать?
    Вкусная тема.
    А после готовки тандыр нужно чистить. Или без этого ждем следующей топки?
    Бараньи ребрышки в тандыре с овощами!
    Аппетит однако нагнали) супер!
    За умовчанням тандыр
    Приезжайте в гости! Или приобрети маленький тандыр домой... и будет все класс. Удачи. До связи.
    Вкусная тема.
    Для чистки есть совочек и скребочек, убрать угли- мы их убираем после их сгорания , а потом готовим в тандыре. Но можно и оставить чуть углей. стенки тандыра автоматически чистятся при высокой температуре.
    Ну вот выкладываю чтоб на долго оставить аппетитик
    А вот так они выглядели в начале...перед тем как мы их приготовили..Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_01941.jpg
	Розмір:	135.3 Кб
	Назва:	DSC_0355.jpg
	Розмір:	104.9 Кб
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Динар For This Useful Post:
    Pranik (26.03.2014),Идеальная Оптимистка (26.03.2014),Олег (27.03.2014)
  7. #25
    Какая вкуснотища!!! :kolobok_i_am_so_hap
    Приезжайте в гости!
    С удовольствием! А где Вы находитесь? Это ресторанчик?
  8. #26
    Класс!
  9. #27
    А вот так они выглядели в начале...перед тем как мы их приготовили..Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC_01941.jpg Просмотров: 0 Размер: 135.3 Кб ID: 3320
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC_0355.jpg Просмотров: 0 Размер: 104.9 Кб ID: 3319
    Пузико может подрастянуться
  10. #28
    Люля-кебаб из баранины в тандыре!!!
    Делаю всегда примерно на глаз, вроде пока получалось все.
    Мясо барашка, я использую заднюю часть или ошеек рублю мелко двумя плоскими "топориками" (секач) до мелко рубленого фарша. Именно рублю, а не прогоняю через мясорубку. Чтобы мясо не прилипало и не летело во все стороны есть небольшая хитрость, топорики опускаю в кипяток (жир не пристает тогда). Количество мясо каждый определяет для себя сам. У меня 500 гр. на человека. Если, к примеру, 3 кг, то добавляем курдючное сало 200-300 грн. Луг мелко мелко режем тоже 300-400 грамм.
    Все очень хорошо перемешиваем.
    Дальше: на 1 кг мяса: 1 ст.л. соли, 0,5 ст.л. зиры и 0,5 ст. черного перца и 1 ст.л. кориандра и мелко по рубленой кинзы и немного базилика. На глаз, чтобы равномерно хватило на весь фарш.
    Перемешиваем.
    Я еще отбиваю фарш (поднимаю и сильно бросаю в миску и так минут 5. Отбиваем мясо с целью связывания волокон мяса с жиром и друг с другом. Это позволит мясу не распадаться.
    Если еще один секрет чтобы мясо не распадалось при жарке. Он относится к "чайникам" - добавьте одно яйцо.
    Дальше фарш отправляем в холод часа на два-три.
    Приготовление: лучше всего купить шампура широкие, не менее 2 см.
    Формируем из фарша шарики где-то с кулак (котлетка) и нанизываем на шампур постоянно рукой разминая фарш вокруг шампура, при этом шампур вращая. Идея сформировать сардельку так, чтобы вышел весь воздух внутри и мясо плотно облегало шампур. Чтобы мясо легко формировалось в руке и не прилипало - смачиваем руки в теплой воде. Можно немного приплюснуть готовую сардельку (постараться, чтобы много мяса по бокам не свисало), кончики подкрутить. Итак на шампур помещается обычно две такие сформированные "сардельки".
    Жарим в тандыре в нем получается очень вкусно, на чуть горящих углях. Готовится около 10-15 минут.
    К мясу можно подать также приготовленный в тандыре картофель (сделаны надрезы как серпантин, с специями и переложенный кусочками сала между собой).
    Нанизываем картофель на шампура и так жарим (опять же в тандыре это получается вместе с мясом примерно одновременно). Места много в тандыре так мы еще и курицу вместили!!!!
	Назва:	DSC_0363.jpg
	Розмір:	145.8 Кб
	ID:	5476Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_0321.jpg
	Розмір:	121.6 Кб
	ID:	5477Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_0256.jpg
	Розмір:	76.2 Кб
	ID:	5478Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_0241.jpg
	Розмір:	98.6 Кб
    Тандыр Элегантный - люблю в нём готовить
    До связи!!!
  11. The Following 3 Users Say Thank You to Динар For This Useful Post:
    Admin (23.01.2015),Бунтарь (24.01.2015),Ева (23.01.2015)
  12. #29
    Продолжайте, пожалуйста
  13. #30
    Друг в тандыре в этом году делал для нас шурпу. Получилось отлично.
  1. Скоро 8 марта))) Делимся впечатлениями
    від DesigndeLux в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 29.08.2019, 15:26
  2. Блюда из грибов
    від Admin в розділі Кулинарный
    Останнє повідомлення: 24.02.2017, 10:19
