Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Сухой водоем своими руками
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    За умовчанням Сухой водоем своими руками
    Сделала своими руками на балконе сухой водоем и миниальпинарий. Фото пока выложить не могу, нечем сфотографировать, позже сделаю. Опишу на словах: на балконе большая столешница, в ней поддон вмонтирован в эту столешницу, как врезается раковина в кухонную столешницу. Здесь выложила различными камнями, высадила растения в горшочках и также их засыпала камнями. Получается так, что горшков не видно, все как будто из камней растет. Но мне хочется разбавить это все водой. Думаю сделать маленький фонтанчик, например, как на фото.
    Как такое сделать?
    За умовчанням Re: Сухой водоем своими руками
    Вам нужно сделать так: закопайте в камнях емкость с крышкой (чтоб было отверстие в крышке для насоса, крышка нужна, чтоб в воду не сыпались камни) с водой, поставьте в нее насос.
    Если хотите видеть зеркало воды, то крышка не нужна. Вид будет такой:
    Снежное - Харьков
    Какой по высоте такой фонтанчик, само оборудование?
    Около 30 см.
    Что из себя представляет светящийся песок?
    В состав светящегося песка входит смесь кварцевого песка и люминесцентного пигмента.
    Нужен насос фонтанный. Учитывая, что водоем на балконе, подойдет насос с минимальной мощностью. В комплекте 3 насадки, высота струи и радиус регулируются. Купить можно в любом строительном супермаркете.
    Был у меня такой. На Барабашова покупала.
    Как такое сделать?
    когда я занимался ландшафтом, то такие водоёмчики делали. чтоб много не рассказывать как раньше делалось, скажу как сейчас делается.
    это действующий фантан с чашей (можно заказать любого дизайна). в чаше сверлятся отверстия и засыпается чаша декоративной галькой. под чашой есть другая ёмкость для слива воды через гальку. края нижней чаши, по верху закрывают растениями, плиткой или другими материалами декора.
    насос циркулирует воду - чаша/фонтан.
    всё
  1. Строим своими руками
  2. Кровать своими руками
  3. Компрессор своими руками
  4. Мыло своими руками
  5. Своими руками
