Показано з 1 по 9 з 9
Тема: Шлакоблок
    Мелитополь
    За умовчанням Шлакоблок
    Тема есть нормальная. Производство шлакоблока в домашних условиях, рентабельно ли? Прикинул - вроде ничче таккк.
    За умовчанням Re: Шлакоблок
    Зачем делать строительные блоки?
    Последние годы бурно идет строительство! Все все строят. От мелких и средних частных построек: гаражей, дач, усадеб, мастерских, цехов, сельскохозяйственных строений до крупных производственных и жилых зданий, хранилищ, складов, центров. Появляются новые строительные технологии и материалы. Но новое — это хорошо забытое старое! Всегда ли новые материалы доступны широкому кругу застройщиков? Поэтому они редко применяются в малом и среднем строительстве, как в крупных городах, так и в малых поселках. Наиболее доступным строительным материалом остается так называемый шлакоблок. Пустотные шлакоблоки удобны и доступны большинству частным застройщикам. Доступны, благодаря своим свойствам: из них легко построить малоэтажное (2-3 этажа) строение (гараж, дом, дачу, мастерскую, СТО и т. п. ) даже не прибегая к услугам каменщика. (1 блок = 3-4 кирпича). Да и цена шлакоблока ниже цен на кирпич, пеноблок и другие строительные материалы из-за дешевизны и доступности его компонентов. Стены из шлакоблоков звуко- и теплонепроницаемы, шлакоблок можно изготавливать самому.
    Что необходимо для производства шлакоблоков?
    Раньше шлакоблок производили ЖБК на специальном оборудовании с использованием пропарочной камеры. Поэтому производство качественного блока в бытовых условиях было не доступным. В наше время производство шлакоблока можно заниматься самостоятельно, используя несложное в эскплуатации оборудование: шлакоблочные установки, в просторечии «станки для шлакоблока».
    Сырьем для оборудования при изготовлении шлакоблоков могут быть самые разные материалы: песок, щебень, шлак, граншлак, зола, опилки, стружка, отсев, керамзит, гипс, лом кирпича и другие природные и производственные материалы.
    Шлакоблоки
    -Полнотелые шлакоблоки отличаются хорошими прочностными свойствами и используются чаще всего для фундаментов, простенков и наружной облицовки.
    -Полнотелые шлакоблоки используются для внутренних перегородок, отличаются хорошими прочностными свойствами. Позволяют снизить расход сырья и существенно влияют на объем строящегося помещения.
    -Пустотные шлакоблоки обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям.
    Решил собрать вибропресс типа Марс на два блока, вся конструкция ясна на первый взгляд но имею не все размеры конструкции, соответственно придется подбирать размеры под себя,нужны схемы упрощенных узлов которыми можно будет регулировать раму при сборке. Вот то что я имею на данный момент -
    вибратор я сделал из наждака на 200 ватт с двумя эксцентриками диаметр 45 толщина 16, что дало огромную убойную мощь.
    [youtube:avkkp7ir]bWxp3Ycf4Iw[/youtube:avkkp7ir]
    http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Wxp3Ycf4Iw
    ролик немного устарел, тут я хочу показать что имеется из документации,да и вариант с движком от стиралки как вы поняли пересмотрен.
    [youtube:avkkp7ir]589_-CGqUbw[/youtube:avkkp7ir]
    http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 89_-CGqUbw
    - на этом этапе все и остановилось пока, все заготовка на матрицу готова, основной вопрос из чего и как собрать раму чтоб было дешево и сердито, жду советов.
    alextoorbo, для наглядности Вашего сообщения лучше быть зарегистрированным на форуме. Вопрос интересный, но по ссылкам лень бродить, здесь есть все возможности отобразить фото и видео.
    :D :D :D :happy: :drink:
    Подкоректировал для наглядности
    от негодник :D
    Всё просто. труба профильная 20*20 на ручку/рычаг. прут стальной 2 шт по 65 см. на рычаги поднятия базы.
    труба 48-я на станину каркаса и труба профильная 20*40 так же на станину.
    колёсики на базаре стоят 70 грн/пара.
    прут профильный 10*10 до 45 см на тормоз.
    гофра 1,5 метра.
    провод 1,5 метра.
    кнопку можно использовать с того же точила. только надо не 200 ват а 150.
    трубы: 50, 48, 32 мм на колики.
    о форме я промолчу, из за так сказать комерческой тайны.
  1. Где купить шлакоблок?
    від Олег в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 09.12.2013, 20:38
