Сторінка 3 з 9 ПершаПерша 1234567 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 82
Тема: Мебель для дачи
    Цитата Повідомлення від Лана Переглянути повідомлення
    Каменная мебель. Если финансы позволяют. Практически вечная мебель.
    Вкладення 3743
    Это уже по серьезному.
    плетеная мебель на даче самое оно.
    Уход за садовой мебелью.
    Полезная информация, советы.
    Дерево
      Мебель из дерева, чтобы выглядеть хорошо, требует ухода. Если Вы будете придерживаться следующих советов, то Вы будете получать удовольствие от Вашей мебели для сада еще много лет.
    Хардвуд (твердое дерево)
      Хардвуд родственен с тиком, но не имеет тех же свойств. Он более упругой чем дерево, и не содержит столько масла как тик. Однако мебель с Харвуда не всегда обрабатывается маслом на фабрике, рекомендуется обработать маслом Вашу мебель перед использованием.
    Тик
      Тик сам по себе содержит много масла. В том случае, когда древесина содержит много масла, дополнительная смазка не обязательна. Тик легче, чем Хардвуд, однако он и не такой упругой.
    Обработка и уход
      Мебель для сада не нужно чистить пока она не «акклиматизируется» и пока она имеет свой первичный слой масла. Такую мебель необходимо смазать маслом сразу после распаковки и сборки. С регулярным уходом - смазкой маслом и сезонной чисткой, с помощью средств по уходу за мебелью из дерева, Вы будете получать удовольствие от Вашей мебели для сада еще много лет.
	Назва:	fsc_wide_0.jpg
	Розмір:	107.5 Кб
    Мойте Вашу мебель, тщательно следуя инструкции на упаковке. Если мебель осталась грязной, повторите процедуру еще раз.
    Древесина для мебели из Хардвуд проходит долгий путь, начинающий с бразильских лесов. Даже если она была пропитанной маслом на фабрике, все равно лучше обработать ее дополнительно перед тем, как начать использование. Древесина должна быть абсолютно сухой перед тем как промазывать ее маслом:
    Используйте масло, такое как Hardwood Sealer Oil. Оно специально разработано для ухода за мебелью из Хардвуд. Обработка мебели должна проводиться 2-3 раза в течение весны и лета, также рекомендуется обработать мебель перед тем как прятать ее на зиму.
    Если мебель находится под ярким солнцем, тогда рекомендуется обрабатывать их несколько раз. Для того чтобы достичь оптимальной долговечности используйте масло мокрое-по-мокрому с интервалом в 30 минут для достижения равномерного насыщения. Примерно через 30 минут после последнего смазки необходимо протереть серветкой, чтобы убрать остатки масла.
    Тик
    Тик не требует смазки, и если древесина не обрабатывалась на фабрике, она впоследствии покроется беловатым блеском. Если Вы не занимаетесь сохранением натурального цвета тика, Вы можете обрабатывать маслом мебель из тика так же как и мебель из Хардвуд.
    Используйте специально разработанное масло для тика, такое как Teak Sealer Oil. Если Вы обработаете мебель из тика один раз, тогда Вы должны делать это регулярно, так же как с мебелью из Хардвуд (твердого дерева).
    Борьба с плесенью и грибком
    Несмотря на то что Вы будете обрабатывать Вашу мебель для сада маслом, есть вероятность заражения мебели плесенью или грибком. Наиболее распространенной признаком заражения является потемнение места поражения, в некоторых случаях оно становится совсем черным. Вообще Вы можете решить проблему следующим образом:
    Тщательно мойте мебель со специальным моющим средством для древесины (например, Care wood refresher). Следуйте инструкциям на упаковке. Если мебель осталась грязной, повторите процедуру еще раз.
    Если после обработки на мебели остались темные пятна, тогда их необходимо обработать хлорным раствором. После этого тщательно смыть водой.
    Если раствор хлора не поможет, тогда необходимо использовать наждачную бумагу, и приложить усилия. Полируйте зараженный участок, пока не дойдете до здоровой древесины. Вы также можете использовать мойку под высоким давлением. Независимо от того, какой метод Вы будете использовать, Вы должны всегда закончить обработкой маслом для древесины.
    Плесень
      Плесень - безвредным тип грибка, который появляется, как сухой белый пыль - как правило, на самых толстых частях мебели. Плесень часто появляется во время транспортировки древесины в Европу, так как большие колебания температуры и влажности воздуха являются идеальными условиями для появления плесени.
    Сотрите плесень тканью или щеткой. Дополнительная обработка обычно не требуется, но смазать древесину маслом будет хорошей идеей.
    Коробления, деформация и перезатяжка
    Дерево является натуральным материалом, очень чувствительным к окружающей среде. Имеется в виду деревянная мебель для сада реагирует на различные типы погоды. Трещины и деформации могут появляться из-за напряженности древесины. А это, в свою очередь, означает, что нужно регулярно подтягивать (или ослаблять) крепления.
    Хранение садовой мебели зимой
    Зимой Вы должны правильно хранить Ваши мебель для сада. Мебель из дерева нельзя ставить в очень теплое и сухое помещение, так как мебель может пересохнуть. Прекрасным местом для хранения деревянной мебели для сада есть гараж или навес, где мебель будет стоять в чехле, но при этом вентилироваться. Не используйте пластиковые чехлы (или подобного материала) для Вашей мебели, так как это может привести к гниению или к появлению плесени.
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Admin For This Useful Post:
    Andrei constructor (13.12.2014),Бася (07.05.2015)
  6. #24
    У нас квартира не очень большая, за то дача... Недавно понравился комод в гостиную в Комфорт Доме, но у нас в квартире места для него точно бы не нашлось. Так вот, доставили сразу на дачу
  7. #25
    Если место позволяет, современные комоды удобны, много вещей помещается.
  8. #26
    Ротанговая мебель – хороший и практичный вариант для дачи. Для улицы лучше купить мебель из искусственного ротанга. Искусственный также очень красив и удобен, не боится осадков, легко чистится, не дорогой, а уж вариантов дизайна целая масса.
    Мне тоже нравиться садовая мебель из искусственного ротанга. Мечтаю о таком гарнитуре для веранды Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	садовая мебель.jpg
	Розмір:	130.2 Кб
  9. #27
	Розмір:	130.2 Кб
    Хороший выбор. Мебель из искусственного ротанга практична и не требует ухода.
  10. #28
    Пользовался в Египте подобным. Там стоял такой гарнитур на улице в парке отеля. Впечатление положительное.
  11. #29
    Мы на дачу долго подбирали мебель. Из натурального ротанга очень хотелось, но в кафе видели как она за несколько лет потеряла вид. Да и по цене выиграла мебель из искуственного ротанга.
  12. #30
    В итоге - купили? Шо по деньгам? Фото?
  1. Печь - камин и отопление дачи.
    Останнє повідомлення: 26.11.2017, 22:09
  2. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 12:14
  3. Теннисный стол для дачи
  4. Мебель для кухни
