Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Технология шлакоблока, или всё что с ним связано.
    За умовчанням Технология шлакоблока, или всё что с ним связано.
    Шлакоблоками называются строительные блоки (стеновые камни) полученные методом вибропрессования раствора бетона в форме. В состав шлакоблока могут входить любые наиболее доступные материалы - это может быть отсев щебня (камня, гранита), отходы кирпича, гравий, песок, опилки, керамзит, и многое другое.
    Линии оборудования значительно облегчают работы по производству шлакоблоков. Оборудование для изготовления шлакоблоков можно использовать как пошаговое (несушки), так и стационарные станки. Помните, что организуя производство шлакоблока на хорошем оборудовании , Вы делаете вклад в перспективный и высокодоходный бизнес.
    Технология производства шлакоблока:
    1. Приготовление жесткой бетонной смеси из цемента, шлака (отсева) и воды. Раствор лучше готовить в бетономешалке, также можно и вручную лопатами в любой емкости.
    2. Загрузка раствора в форму, наиболее распространенные формы 390мм на 190мм на 190мм, с пустотообразователями или без, затем уплотнение в форме с помощью вибрации и прижима и удаление формы с оставлением блока на полу или поддоне. Жесткий раствор после вибропрессования позволяет полученному блоку не рассыпаться и держать форму "самостоятельно" и "не поплыть" во время высыхания. Обычно вибропрессование длится 15-30сек, на простых вибропрессах без "усиленного" прижима это время больше - до 90 секунд, на производящем шлакоблоки оборудовании с прижимом и усилием в несколько тонн время вибропрессования раствора можно значительно сократить.
    3. Необходимый набор прочности (для складирования) происходит при естественной температуре от 36 до 96 часов (без применения специальных добавок - релаксол, фулерон и другие). Полное затвердевание шлакоблоков (или вибробетонных камней) происходит в течении месяца при температуре не менее 20 градусов и соблюдением условия высокой влажности. Это непременное условие, иначе процесс набора прочности может перейти в процесс "пересыхания" (сгорания), что приведёт к значительной потери прочности изделия. Температура в помещении или на площадке для производства блоков должна быть от 1 градуса и выше. При использовании ускорителей схватывания бетона и более высокой окружающей температуре, изготовление шлакоблока происходит с ускоренным набором прочности. После этого блоки складируются, где происходит дальнейший набор прочности не менее 50% от проектного согласно ГОСТа для возможности отгрузки потребителю или применения на стройплощадке.
    Преимущества шлакоблоков перед другими строительными стеновыми материалами:
    - дешевизна при возможности применения "подручного" материала и низкая себестоимость, если Вы захотите самостоятельно организовать изготовление шлакоблока;
    - относительно высокая скорость постройки стен из шлакоблоков.
    За умовчанням Re: Технология шлакоблока, или всё что с ним связано.
    Про преимущества сказано, а какие недостатки у шлакоблока? Слышала, что дом из шлакоблока не стоит строить - почему?
    сам шлак, как материал - радиоактивен.
    стройте из блоков с использованием гранотсева или других материалов
  1. Тротуарная плитка и технология укладки
    Останнє повідомлення: 06.11.2017, 14:47
  2. Технология постройки барбекю
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 27.04.2017, 08:03
  3. Технология кирпичной кладки
    від Kema в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 04.06.2015, 13:07
  4. Технология восстановления, реставрации паркета
    від Консультант в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 26.12.2013, 15:54
  5. Обурудование для шлакоблока "2-икс"
    від Admin в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 16.05.2013, 01:27
