Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Технология производства плит перекрытия.
    За умовчанням Технология производства плит перекрытия.
    Тенологический процесс производства плит:
    -Подготовка стендов – чистка и смазка стендов, растягивание канатов и проволоки при помощи многофункциональной вагонетки с приводом от аккумуляторов.
    -Натяжение арматурных канатов производится при помощи гидропрессов.
    -Формование плит на стендах производится с помощью слипформера. Уплотнение бетонной смеси изделия осуществляется посредством 4-х единовременных составляющих, а именно:
    • Вибратор уплотнения нижней части плиты.
    • Пустотообразователи и боковая опалубка, совершающие горизонтальные возвратно-поступательные движения.
    • Вибратор уплотнения верхней части плиты
    • Механизм верхнего заглаживания с поперечными возвратно-поступательными движениями.
    Посредством всего этого достигается высокая степень уплотнения бетонной смеси, высокое качество поверхности изделий и возможность работы оборудования с жёсткими смесями.
    -Следом за слипформером плиты размечаются с помощью разметочного устройства по длине и при необходимости по ширине, а также на них наносятся все выборки и отверстия под колодцы, шахты, колонны, распред-коробки, размечаются выборки для плит с выпусками арматуры по торцам и т.д.
    -После разметки плит, при помощи дисковой пилы для свежего бетона, производится продольный распил плит (все необходимые продольные распилы).
    -За пилой для свежего бетона движется бетоносос (по желанию), который отсасывает свежий бетон из всех выборок на плитах и отходы бетона с пола вдоль стендов.
    -После этого, плиты (для предотвращения потери воды из полуфабриката изделия в процессе термообработки) укрываются тентовым полотном или на поверхность изделия распрыскивается специальный водоудерживающий состав. Все эти операции механизированы.
    -Далее плиты остаются лежать на стендах (термообработки) до достижения изделием 70 - 80% разопалубочной прочности от конечной расчётной прочности изделия. В стендах, на которых производится формование изделий, уложены несколько рядов пластиковых труб по которым циркулирует в замкнутом цикле горячая вода с температурой на входе Т=65°С. Поэтому их называют термостендами.
    -После термообработки (ориентировочно 12-13 часов и наборе прочности не менее 32 N/mm²) готовые плиты режутся распиловочной машиной с дисковой пилой под прямым, или любым другим углом в зависимости от заказа.
    -Погрузка плит производится с помощью крана со всевозможными захватами на вывозную вагонетку или сразу на а/машину. Плиты могу также готовиться с закладными для специальных крановых крюков или отверстиями и петлёй под захват обычного кранового крюка.
    *Требования к сырью и материалам.
    1. Требования к вяжущим материалам:
    1.1. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент марок ПЦ 500 Д0 по ГОСТ 10178 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия».
    Для производства сборных конструкций, подвергаемых тепловой обработке, следует применять, цементы I и II групп эффективности при пропаривании по ГОСТ 22236 «Цементы. Правила приёмки».
    На заводах группы ЭХО используется портландцемент R 52,5 и R 42,5, которые смешиваются в определенных пропорциях. Расход цемента при этом составляет 300 кг/m³ бетона.
    2. Требования к заполнителям.
    2.1. В качестве крупных заполнителей для бетонов используют щебень из природного камня по ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».
    Крупность заполнителя рекомендуется принять 5 – 16(20) мм.
    2.2. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок и песок из отсевов дробления и их смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».
    3. Требования к арматурным сталям.
    Армирование плит производится стальными арматурными канатами класса К-7 по ГОСТ 13840 и проволокой периодического профиля класса Вр-II по ГОСТ 7348, в соответствии с рабочими чертежами.
    За умовчанням Re: Технология производства плит перекрытия.
    Сколько примерно нужно денег для старта бизнеса по производству плит перекрытия? Спасибо.
    в зависимости от желаемых мощностей. старт может быть: 1 плита в год, или 20 в день.
    что имеено интересует, задайте конкретнее вопрос
    Одна плита в день — это серьезный бизнес!
    Еще зависит от того какие плиты собираетесь производить.
    Для пустотных с предварительным напряжением требуется дорогостоящее оборудование. Для сплошных и мелкоразмерных все проще.
    Практически всё верно
  1. Подскажите пожалуйста по варианту раскладки плит перекрытия ПК
    від Дмитрий З. в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 19.03.2014, 11:26
  2. Затирочная смесь производства Litokol (Литокол)- есть отзыв?
    від Admin в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 31.01.2014, 19:05
  3. Саманные блоки своими руками
    від Admin в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 15.05.2013, 23:51
  4. Перекрытия
    Останнє повідомлення: 26.03.2013, 20:37
  5. Оптимальная ширина перекрытия
    від denzil_kharkov в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 03.03.2013, 00:06
