Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Свайный фундамент
    За умовчанням Re: Свайный фундамент
    [quote=ANNA B.]
    Цитата Повідомлення від "Игорек":1sro8p13
    Суглинок
    Нужно учитывать геологические условия
    Если глина и суглинки замерзают во влажном состоянии, то изменяют свой объем (морозное пучение грунта). Если грунт у вас сухой и не пучнистый, то можно обойтись и без свайного фундамента[/quote:1sro8p13]
    Спасибо, но таких познаний у меня нет. Как понять, что грунт сухой и не пучинистый?
    Чтобы определить степень пучинистости, нужно знать состав грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. По этим данным можно определить возможности своего грунта.
    Определить это может инженер-геолог, но я в инете встречала такой способ, как самостоятельно понять: "взять образец грунта (без изменения состояния), в емкость равномерной цилиндрической формы высотой 100 мм, заполняете эту емкость до краев - и в холодильник. Потом смотрите - если емкость лопнула, то точно пучинистый, если нет - то смотрим на высоту бугорка, который образовался сверху. Если высота больше 1мм ( имеет относительную деформацию морозного пучения более 1%) то пучинист, если меньше - то нет.
    Но я бы все равно посоветовала обратиться к профессионалам)
    Соглашусь. На фоне цены строительства цена услуги анализа грунта будет копеечная.
    А польза -неоценимая. С этого, по сути, стоит и начинать.
    могу помочь с шурфами под сваи.
    Наши контакты: 063-465-1234, 050-02-22-001, 096-206-14-01, 761-5-444
    Видео бурения здесь:
    http://youtu.be/JLvQn8jgyKQ
    Спасибо, перезвоню.
    всё еще ждем звонка...
    Підкажіть будь ласка, чи є якісь обмеження на висоту свайного фундаменту, якщо над землею виходить більше 50 см, але зроблено посилення трикутниками? Т. . е, є сваї 60 см, 70 см, 80 см -? це не дуже високо?
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Рекомендуется развязывать от 500мм. А надо или нет, решать Вам. Можно не делать до момента возведения постройки) как дом поставите, поймете, нужно или нет.
  2. Столбчатый фундамент
    Останнє повідомлення: 10.06.2014, 23:08
  3. фундамент для хоз.постройки
  4. Фундамент на воде
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:21
  5. Фундамент на склоне
    Останнє повідомлення: 04.11.2012, 14:24
