Показано з 11 по 20 з 24
Тема: Сварка
    Столкнулся с проблемой. Слабый свет. Напряжение где то 160-180 вольт. Заводской аппарат не работает. Про инвертор я уж вообще молчу. Посоветуйте, как быть?
    В таких случаях работают только самоделки, в которых заведомо сделан отвод с первичной обмотки на низкий вольтаж. Ну а если совсем туфта, то не спасет ничего. Когда будет время создам тему как сделать сварочный аппарат своими руками.
    Интересно почитать. Когда появится тема, прошу поделиться со мной ссылкой в лс.
    Сварочный инвертор приобретали в магазине КТ Украина /kt.ua/svarka/svarochnye-apparaty-dnipro-m., выбор большой, можно выбрать для своих потребностей.
    Подробности в студию!
    Темку накидал, надо только выделить время.
    стабилизатор не подойдет?
    Не уверен на счет стабилизатора, т.к. скачки очень резкие и возникают большие реактивные токи от сварочного аппарата. И плюс ко всему, смотрел сегодня килловаттник стабилизатор, при входе около 150 вольт моща падает до 5. Минимальный порог 120 вольт. Но под заказ могут сделать меньший уровень входного напряжения. Но такое чудо стоит 3200 по сегодняшнему курсу зеленого крокодила.
    Ну вот, 3200 стабилизатор и сварочный какой-нибудь китаец за 1200 (у коллеги через 2 недели замолчал). Поэтому, если инверторы - надо брать аппаратик по серьезнее, где-то за 4000. Или железяку (трансформаторный) за 1000. Но сумма получается не хилая для экспериментов.
    Вот ссылка и в личку продублировал
    http://www.forumstroy.com.ua/showthr...9261#post59261
    Alex (18.09.2014)
  11. #19
    при выборе сварочного аппарата прежде всего — не полагайтесь на внушительный вес предлагаемого аппарата. Современные сварочные аппараты по сравнению с «тяжеловесными» трансформаторами имеют в два-три раза меньший вес. Килограммы, составляющие вес аппарата для сварки, особенно ощутимы при частом перемещении от одного объекта работ к другому — если предполагается такое передвижение, то стоит выбрать наиболее легкий сварочный прибор. Стоит сразу отметить — если напряжение в сети скачкообразно, то лучше выбрать сварочный инвертор, т.к. любой другой сварочный аппарат попросту сгорит. Какой металл будет свариваться? Для цветного металла или чугуна потребуется сварочный выпрямитель или генератор, т.к. здесь требуется постоянный ток. Для сварочных работ на тонком металле кузова автомобиля лучше подойдет полуавтомат. Сварка черного металла допустима простым сварочным трансформатором.
  12. #20
    Сварка – самый удобный, простой и надежный способ соединения труб, который позволяет выполнять скрытый монтаж трубопроводов, что положительно влияет на дизайн помещения. На сегодняшний день трубы из полимеров (полиэтилена, полипропилена и др.) заняли ведущее место в мире во многих отраслях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим для обеспечения высокого качества монтажа полимерных трубопроводов необходимо использовать только современную сварочную технику позволяющую получать качественные сварные соединения.
    Останній раз редагувалося OksanaG; 29.10.2015 в 15:41.
  1. Сварка
    від Эльминтер в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 06.01.2014, 13:41
