Показано з 31 по 40 з 53
Тема: Телевизор в ванной!
    Консультант Аватар для muvic
    Київ-Харків
    За умовчанням Re: Телевизор в ванной!
    Наличие разъема юсб подразумевает, что туда периодически будет коннектиться флешка.
    Причем стационарных флешек я пока не встречал. А это значит, что периодически нужен будет доступ панели телевизора.
    Также и с hdmi-портами.
    Или может тут вариант предлагают повыпускать "сопли" типа удлинители, и пусть они свисают печально?!
    Вариант встраивания телевизора возможен только в том случае, когда к нему не надо будет нырять регулярно.
    Один раз подключил и забыл.
    А все управление идет через стороннее устройство, типа медиаплеера.
    по блютузу.
    а вообще чего заморачиваться. лучше один раз потратится, чем полвека переделывать
  4. #33
    Уверенный
    Объясню по порядку, все уже придумано и вопрос оставался только в том, как сделать чтоб стекло не запотевало - и он уже решен !
    Между кухней и ванной комнатой пробивается отверстие, немного больше с размер телевизора, из профиля для гипсокартона я сделаю внутренний жесткий каркас! Дальше со стороны ванной будет установлено стекло (специальное с напыление, с небольшой такой зеленцой, под него прячут картины, которое не бликует и минимально имеет свойство отражения), методом приклеивания герметиком (что даст полную влагостойкость, т.к. телик будет установлен со стороны душа), тонированное по периметру (чтобы спрятать профиль от гипсокартона). Установлено будет приблизительно вот как это зеркало o[] :
    Т.е. стекло будет частью стены и полностью весь шов будет проклеен!
    Дальше - со стороны кухни будет установлен монитор в стену, подведены все коммуникации!
    верхние сантиметров 10 будут находиться, если смотреть со стороны кухни, за шкафом, в который и будет установлен плеер!
    в фальш панеле, обложенной той же плиткой что и рабочая зона (чтоб не было заметно вверху(за шкафом кроме проводов, будут установлены тихоходные вентиляторы, а внизу, практически не заметные, в мелкую дырочку (около 2мм) будет просверлена плитка и отверстия покрашены в её цвет - подводка воздуха! Со стороны ванной эти отверстия будут находиться ниже установленного телевизора, что в свою очередь не даст возможности их видеть и попадания света на стекло Что также скроет взор в ванную! Данная зона на стене находиться возле установки техники, так что грязи, жира и т.п. туда затягивать не будет!
    Шкаф где установлен плеер и куда будет выдуваться воздух капитально не закрыт!
    Диод от плеера выведу в направлении ванной комнаты. Сейчас занимаюсь выбором USB сенсорной панель (по типу тачпада на ноутах) или
    для управления самыми важными функциями плеера, чтоб пульт мокрыми руками не брать!
  5. #34
    А как вопрос со звуком решили?
  6. #35
    Уверенный
    а зачем мне звук, я же не в караоке петь собрался, хотя над этим можно подумать!
    Шутка!
    Влагозащищённых динамиков полно! Многие делают ошибку, как мне кажется, вешая их на потолок, поэтому я буду монтировать в стену!
    Вот интересная статья http://habrahabr.ru/post/151988/
  7. #36
    С ума сойти, что затевается. У меня муж может час в ванной лежать, если нам еще телек туда, то видеться совсем перестанем.
    А вообще, классно придумано.
  8. #37
    Поставить экран во всю стену, по телеку крутить фото и видео экзотических мест, на полу рассыпать гальку, во влагозащищенных динамиках шум прибоя, нанять знойную мулатку...
  9. #38
    Київ-Харків
    ну или по телеку крутить фото и видео экзотической мулатки.
  10. #39
    .... и трахать, трахать, трахать
  11. #40
    Иногда заглядываю на habrahabr. Интересно почитать.
  1. Ремонт ванной комнаты
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 28.12.2013, 13:05
  2. Телевизор в спальне
    від malinka в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 26.10.2013, 22:16
  3. Беспроводной телевизор
    від Левый в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.07.2013, 13:04
  4.  Установка вешалок в ванной
  5. Какой выбрать телевизор LCD или LED
    Останнє повідомлення: 01.12.2012, 14:25
