Показано з 11 по 20 з 40
Тема: Вентиляция помещения
    За умовчанням Re: Вентиляция помещения
    Цитата Повідомлення від вентконд
    Что имеется ввиду? Скоректируйте свой вопрос.
    Я спромил по этому поводу:
    Цитата Повідомлення від Кламп
    В котельной в котле стоит своя вытяжка, другие принудительные ставить нежелательно, дабы не повернуть поток воздуха в котел обратно.
    [quote=Несмотрящий]
    [/quote:3tq5i0e6]
    Какой стоит котел: турбинированный или дымоходный?
    Хорош вопрос, но на нем не написано.
    Ктомуже он стоит не у меня.
    А что есть разница?
    В чем?
    А что есть разница?
    В чем?
    Разница между турбинированным и дымоходным котлами в дымоходах. У дымоходного обычная труба, у турбинированного свой дымоход в комплекте идет, выходит на боковую стену: в одной трубе есть турбина (вентилятор) приток и вытяжка.
    Я так понял обсуждаемый котел без турбины (вентилятора).
    Тогда Вам нужен просто приток воздуха для котла и ничего никуда не повернется.
    Легко сказать приток, если зимой все закрыто, да вдруг еще и вентилятор на обычную вытяжку (не котла) поставили.
    Не надо делать вытяжку в дальнем углу. Приток надо делать в котельной. Сколько котлу надо воздуха - столько он и возьмет. Вытяжка будет выбирать воздух из помещения, а подсосы будут в щелях дверей и т.п. Если помещение будет наглухо закрытое, то прогреть его будет гораздо тяжелей, чем проветриваемое. Свежий воздух легче прогреть, чем углекислый газ.
    Обычный бытовой вентилятор может обеспечить достаточно хорошую вентиляцию помещения?
    Мой папа считает этот прибор разгонятелем пыли. :D
    А бабушка спасателем в жару.
  1. Консультации: Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    від Консультант в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 27.11.2013, 00:30
  2. Обустройство подвального помещения
    Останнє повідомлення: 22.08.2013, 22:02
