Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Откосы
    За умовчанням Откосы
    Подскажите, пожалуйста, при замене окон, как сделать наружные откосы? Например, если окно будет с 1 глухой створкой, как сделать откосы, если до них не дотянешься? Или в первую очередь откосы, а потом окно ставится?
    За умовчанням Re: Откосы
    Если высоко и далеко тянуться, то после установки окон договариваетесь с альпинистами, они сделают такие откосы.
    Услуги альпинистов дорого наверное?
    Цитата Повідомлення від Олег
    Можно вынуть стеклопакет.
    Не подскажите, как вынуть стеклопакет?
    С внутренней стороны вынуть штапики (слегка ножечком поддеть). Есть стеклопакет большой, нужно присоски иметь.
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    При замене окон возможно сохранить внешние откосы?
    В принципе да. Наружные откосы при замене окон никто не сбивает. Новое окно становится практически вплотную к старому откосу. А зазор зависит от того, на сколько в уровне стояло предыдущее окно.
  1. Наружные откосы
    від deneb в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 17.12.2017, 14:33
  2. Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 14:40
