Показано з 21 по 30 з 46
Тема: Консервация
    За умовчанням Re: Консервация
    Цитата Повідомлення від Кламп
    Столовая ложка соли и 120 грамм уксуса на две литры консервации.
    Уксус вливаю в коце варки, чтобы не выкипел.
    Люблю острое и острое не так часто пропадает.
    В крайнем случае, перебор с консервантами можно будет промыть перед употреблением.
    Грибы никогда не консервировала. Есть масса вопросов. Кламп, если не трудно, можно немного подробнее:
    1) маринад варится вместе с грибами или отдельно?, а потом заливать им грибы?
    С грибами.
    Первый раз грибы варят в воде без добавок. Пять минут кипит, и вода выливается в раковину.
    Второй раз варится в новой воде уже с солью (можете добавить лавровый лист и черный перец)
    минут 20, в конце пол минуты с уксусом и закатывается крышкой.
    Как только остыло отправляется в холодный погреб.
    Далее.
    Достается из погреба и отправляется мне на дегустацию на наличие отравляющих веществ.
    Спасибо. А если не закатывать банку, через сколько дней грибы замаринуются, чтоб их сразу съесть?
    Можно есть сразу, - будет не очень вкусно, но всеравно съедобно.
    Как солят арбузы?
  7. #26
    Как солят арбузы?
    Спросила у знатоков по засолке арбузов. Даже попробовала. Никаких специй не надо, ооочень вкусно!!!
    Арбузы помыть щёткой, порезать прямо с коркой на такие куски, чтобы проходили в горлышко 3-х литровой банки, уложить плотно в стерильные банки, залить кипятком на 10минут, слить в кастрюлю, добавить 2стол.ложки соли без горки, 7стол.ложек сахара без горки, прокипятить, залить банки с арбузами, прямо в банку добавить 1стол.ложку 70% укс.кислоты, накрыть крышкой и стерелизовать 10 минут, закатать. Если делать без заливки-слива, то просто добавляешь соль-сахар, заливаешь кипяток, уксус.кисл. и стерелизуешь тогда 20 минут. Закатываешь.
  8. #27
    Рецепт засолки помидоров без уксуса знает кто нибудь? Нужно именно без уксуса.
    (С) И. Николаев
  9. #28
    Почему бы не использовать огуречный?
    Рецепт консервации огурцов без уксуса.
    Не знаю, как Вам по сложности, для меня это простой способ:
    понадобится:
    огурцы – 5 кг
    укроп, зонтики
    хрен, корень – 15 г
    лавровый лист – 5-6 листиков
    душистый перец горошком
    чеснок – 1 головка
    красный жгучий перец – 1 стручок
    листья дуба, вишни, смородины, базилика, мяты, сельдерея, хрена (любые пряные травы)
    соль – 350 гр на 5 литров воды
    приготовление:
    Всю зелень и огурцы промыть. В банки укладываем слоями огурцы и пряности, стараясь равномерно поделить на банки указанные ингредиенты. Кипятим воду с солью, душистым перцем горошком и несколькими лавровыми листиками. Горячим рассолом заливаем огурцы (однократно).
    Три дня огурчики надо хранить при комнатной температуре, чтобы они засолились. Потом рассол надо слить, содержимое банок промыть кипятком и залить кипящим рассолом. Огурчики закрываем постеризованными крышками и, перевернув банки вверх дном, оставляем остывать.
  10. #29
    Знаю рецепт похожий, но немного не такой. Таже зелень, кольца лука и моркови, помидоры. Все сложить в банку, СВЕРХУ ПОМИДОРЫ. Залить на 10 минут кипятком, воду слить. Потом залить еще на 5 минут кипятком и эту воду слить в кастрюльку. Будем варить маринад: 5 ст.л.соли и 8 ст.л. сахара, перец горошек. Залить, закатать и перевернуть. Пусть стоят, как обычно, до полного остывания.
  11. #30
    Сейчас смотрю по ICTV передачу "Дача" с Кузьмой, кто не знает - это на подобии "Дачного ответа". Передача о переделке, перестройке дачных домов; о дачных советах и кулинарных рецептах. Сейчас был рецепт приготовления острых баклажанов, можно консервировать, а можно и через пару дней уже есть. Я очень люблю блюда из синеньких, выкладываю рецепт, может кому пригодится.
    Рецепт называется "Дачные лапти".
    Ингридиенты:
    Баклажан — 1 кг
    Чеснок — 2 гол.
    Перец чили — 3-5 шт
    Уксус — 0,5 ст. л.
    Масло растительное — 100 мл
    Соль - ч.л.
    Приготовление:
    Баклажаны разрезаются пластинками по длине (не толсто и не тонко, примерная толщина 7-8 мм). Чтоб вывести горечь нужно опустить нарезку в соленую воду на 20 минут (хотя в рецепте этого нет, но я бы не рисковала). Пока займемся маринадом: в миску наливается масло 50 мл, туда нарезается мелко красный перец (желательно семена из него убрать), чеснок отжимается давилкой, добавить уксус и перемешать. За это время синенькие уже отдадут всю горечь в воду, вынуть и дать им стечь, посолить и обжарить с 2-х сторон. После обжарки обмакнуть каждый лепесток синенького в маринаде и сложить в банку (желательно, чтоб на каждый попал перец и чеснок или сделать рулетики). Сложить в банку и закрыть плотно крышкой, поставить в холодильник. Через 2 дня блюдо готово.
    Видеорецепт Дачные лапти
