Сторінка 2 з 5 ПершаПерша 12345 ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 41
Тема: Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    За умовчанням Re: Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    Только дошло, что это вид сверху. :D
    Симпатично.
    Хочу поделиться информацией, как мы сделали бак.
    Помимо устройства бака на душ, к баку есть ряд других очень важных требований. Надо знать, сколько в баке воды - это от этого зависит, хватит ли воды, чтоб искупаться всем желающим или надо наполнять бак, чтоб он успел прогреться. Нужно знать, как качает насос, какой напор воды, когда бак наполнится водой при работе насоса, чтобы не допустить перелива- который при забывчивости может длиться часами и подмывать конструкцию. У нас бак на 500 литров и не всегда мы успевали следить за количеством воды, для чего нам очень часто приходилось забираться по неудобной лестнице и наблюдать за всем этим. Пожилым людям это сложно и небезопасно. А ведь всего этого очень просто можно избежать.
    У нас устроено так. Уровень воды показывает поплавок, сделанный из пустой бутылки емкостью 0,5 л, и грузика, связаны капроновой ниткой длинной по высоте бака и перекинутой через один бак. Для облегчения скольжения у нас нитка перекинута через пластмассовую катушку от рыбацкой лески. Для балансировки грузика в бутылку необходимо залить воду так, чтобы, опускаясь при понижении уровня воды, она поднимала грузик. Снаружи бака я нарисовала риски и цифры и всегда знаю, сколько воды в баке.
    Напорная труба от насоса у меня выше бака, ее край загнут «гусаком», нижний край которого на 10 см выше края бака. Всегда видно, как идет при работе насоса. Отключении воды при заполнении бака у нас автоматическое.
    Вверху бака, отступив 5- 7 см от края, мы сделали сливной патрубок, на который идет шланг, идущий вниз. Внизу на стенке сарая сделан рычаг, проходящий через стенку внутрь. К наружному концу рычага подвешена емкостью 1 л, в которую через сделанную сбоку отверстие опущено сливной шланг. Другим концом рычага внутри сарая при наполнении бутылки водой, нажимает на кнопку «стоп» электронасоса.
    Для самослива воды после остановки насоса в дне бутылки сделано отверстие диаметром 2-3 мм. Оно не мешает при наполнении бутылки.
    Присоединюсь к обсуждению, у меня тоже вопрос. Когда купили участок, там стояла постройка. Мы ее хотим переоборудовать в летний душ. В бетонном полу не предусмотрено отверстие для слива. Как сделать слив?
    Имхо, лучше откапать яму в нескольких метрах от существующего строения уложить в нее старые автомобильные покрышки, дно ямы засыпать крупным щебнем, а в верхней части установить пластиковую крышку люка. Затем яму при помощи канализационной трубы диаметром 50 мм подсоединить к душевой.
    На какую глубину яма должна быть выкопана?
    ну судя из вышеперечисленного, я, наверное видела самый простой вариант летнего душа: бак, литров 50, на крыше гаража, со стороны выходящей в сад, от бака - трубка с лейкой и краником выходят в огороженную шторками кабинку под тем же гаражом, под ногами кусок линолеума, следим, что бы вода стекала не под гараж, а в сад (в летний засушливый период деревьям, только лучше), в бак вода подается через шланг. ну вот, такой женский упрощенный вариант, для одного, двух человек вполне подойдет, дешево и не напряжно)
    Красота дарит нам уверенность в себе, настраивает на лучшее и помогает достигать желаемого. У красоты много составляющих. Одна из них - безупречность вашей кожи.
    Лучше всего под ноги деревянный щит сколотить, чтоб не стоять в луже, не подскользнуться, грибок, плесень и т.п.
    Уверенный Аватар для vasilij
    тесть когда-то задавался подобным вопросом. нам тогда помогла эта статья urozhayniy.com/letniy-dush-svoimi-rukami-avtor-sergey/. все наглядно и как должно быть.
    В статье все хорошо расписано, но далеко не всем подойдет вариант душа из металла.
    Цитата Повідомлення від NArez Переглянути повідомлення
    Кстати, в тему о душе, попался только что домашний душ из руспанелей - он шикарен
    Можно подробнее про руспанели?
    Хочу рассказать как мы построили летний душ и туалет на даче. Из материалов было использовано: брус, бетон, плоский шифер, волновой шифер, доска, вагонка, ОСБ, крепеж, половая доска.
    Начали с разметки. Выкопали небольшую яму (надо было копать глубже, тк когда копали не думали, что постройка будет такой). Ручным буром пробурили отверстия в земле, в которые установили и забетонировали каркас из бруса. Снаружи каркас обшили плоским шифером. Прикрутили доски на крышу и накрыли шифером. Двери сделали из ОСБ. Тумба для туалета сверху из половой доски, сбоку зашита деревянной вагонкой.
    Пол в туалете из доски. Пол в душе забетонирован под уклоном, чтоб вода не попадала в яму. На крыше установили черную пластиковую бочку на 50 литров, сквозь крышу соединили с душевой насадкой и душем с трубкой, которой удобно пользоваться, допустим, если просто ноги помыть. Летом вода в жару была некомфортно горячей, приходилось иногда разбавлять. Воду в бочку набираем со скважины с помощью шланга и соединения, которое крепится к душевой насадке (чтоб не лазить на крышу). Все дерево я вскрыла антисептиком и покрасила. Захотелось покрасить в такую веселенькую расцветку). Еще есть плитка на пол в душ, но не успели ее положить, уже весной положим. Сейчас там резиновый коврик. Как получилось нам понравилось, просторно. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140609_060645.jpg
	Розмір:	195.8 Кб
	ID:	4678 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140609_062959.jpg
	Розмір:	304.0 Кб
	ID:	4679 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140609_084229.jpg
	Розмір:	159.3 Кб
	ID:	4680 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140609_094736.jpg
	Розмір:	145.4 Кб
	ID:	4681 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140610_084946.jpg
	Розмір:	189.4 Кб
	ID:	4682 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140610_174548.jpg
	Розмір:	123.1 Кб
	ID:	4683 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140622_193002.jpg
	Розмір:	121.1 Кб
	ID:	4684 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140714_071537.jpg
	Розмір:	154.0 Кб
	ID:	4685 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140831_182812.jpg
	Розмір:	103.1 Кб
	ID:	4686 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140831_182849.jpg
	Розмір:	113.9 Кб
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Бася For This Useful Post:
    malinka (08.10.2014),Лирика (03.11.2014)
  12. #20
    Прикольно получилось. Прям целый домик.
  13. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Бася (09.10.2014)
  1. как сделать прокол под дорогой своими руками?
    від Славка в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.07.2021, 22:34
  2. Как сделать рулонный газон своими руками?
    від Лирика в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:28
  3. Компрессор своими руками
  4. Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Останнє повідомлення: 15.03.2014, 12:31
