Показано з 1 по 8 з 8
Тема: Чем обделать изнутри стены сырой кухни?
    За умовчанням Чем обделать изнутри стены сырой кухни?
    Кухня частного дома(пристроена к дому c ракушки).Стены сырые,штукатурка снизу не держиться-по видимому гидроизоляция фундамента -пропала.Сделать что то капитальное(типа развалить и построить с "0")-уже нет средств.
    Рабочую стену(где сантехника)-облицевал кафелем.
    А чем обделать нерабочую стенку?
    ободрал снизу штукатурку до камня ракушки.Вижу 2 варианта:гипсокартон наклеить влагостойкий высотой около 1 м от пола и дальше шпаклевка-покраска или:2-й вариант пенопласт 2 см наклеить и тоже сетка шпаклевка покраска.
    Я больше склоняюсь к пенопласту,так как кажеться-стена снизу под гипсокартоном-со временем начнет мокреть и "цвести".
    Может посоветуете еще что то?
    Спасибо заранее
    За умовчанням Re: Чем обделать изнутри стены сырой кухни?
    Дело не в гидроизоляции. Во первых, что у Вас с вентиляцией, есть ли отмостка и сколько лет пристройке?
    отмостка есть,пристройке лет 60,вентиляция есть труба 133 по проекту с оцынковки(потому что котел,колонка,газплита)
    снаружи стена обшита пенопластом 5 см
    Под гипсом и полистеролом будет сырость и плесень. Плитка – отвалится вместе со штукатуркой от сырости. Сначала нужно выявить источник влаги, когда причина будет понятна, проблема будет решена, можно будет отделать любым понравившемся материалом.
    Вытяжка может быть, но при этом не работать. Вроверьте ее. Если она не работает, то значит что у вас нет притока воздуха в жилой дом.
    Толщина стены?
    Єффективно только наружное утепление... :ugeek:
    Конечно - только снаружи!!!
    А пенопласт/гипсокартон изнутри - это грибы и плесень.
  1. Ремонт кухни
    від Andrei constructor в розділі Истории строительства дома и ремонта квартиры
    Відповідей: 48
    Останнє повідомлення: 19.03.2021, 12:48
  2. Как подобрать цвет кухни?
    Останнє повідомлення: 15.05.2018, 11:33
  3. Дизайн кухни в чешке
    Відповідей: 77
  4. Мебель для кухни
  5. Кухни мира
    від ladylikelife в розділі Кулинарный
    Останнє повідомлення: 01.09.2013, 13:07
