Показано з 1 по 10 з 48
Тема: Подпорная стенка
    За умовчанням Подпорная стенка
    Предстоит сделать 30 метров подпорной стенки высотой 20-30 см.
    Судя по инфе из интерне можно делать БЕЗ фундамента или углубиться на 10 см.
    Я вот думаю, а не маловато ли? Может хотя бы на 20 см зарыться?
    Подпорная стенка будет из железобетона толщиной 15 см (не ровная, изогнутая), в качестве арматуры подумываю по поводу кладочной сетки 50*50, облицовка - отходы гранитного производства.
    Как считаете сетку делать в один слой (дальше от земли, будет работать на разрыв) или в два?
    Или лучше пустить два прутка арматуры (один вверху и один внизу в фундаменте) например 10-12 мм?
    Заранее спасибо.
    Может и много 15 см толщина?
    За умовчанням Re: Подпорная стенка
    Заранее спасибо.
    всё завист от того, что именно стенка должна подпирать? где распологаться должна - склон или горизонт
    Была похожая темка, посмотрите, может Вам полезна информация будет
    не знаю как ответить на проф. языке, но скорее всего подходит горизонт)).
    есть участок с маленьким уклоном. В ландшафтных целях и дабы сделать горизонтальные площадки делается подпорная стенка. Не склон.
    спс, почитал, там судя по фото высота около метра, у меня поскромнее
    Скоро народ с работы поприходит и Вам ответят.
    есть пластиковые изгороди цельно-литые. а можно и плиты распустить, если есть. можно и залить
    Желательно, чтоб основание было в плотных слоях почвы (глина). Чтоб стенка не поползла. Поскольку она не большая, я бы делал 50/50, значит - не меньше 30 см в землю. Как я себе вижу. Тоже все это стремно, вложишь деньги, а оно пошабашит. Помимо прокопанного я бы еще забил бы кувалдой на метр какие нибудь обрезки трубы (типа старых стояков, можно взять на металлоломе), шагом в метр. Это для полной уверенности, смотря какой у Вас уклон. Может это и перебор, но очень жалко, когда свой труд погибает.
    Тс,при таком подходе у Вас будет не подпорная стена,а просто мощный бордюр. :ugeek:
    Подпорная стена должна опереться Только на материковый грунт. :good:
    глина на глубине больше 1,5 метра
    в ворде сделал приблизительную схему
    синим - дорожки, черным подпорная стенка
