Показано з 21 по 30 з 48
Тема: Подпорная стенка
    За умовчанням Re: Подпорная стенка
    Я б такое не делал, чесно говорю. Лучше раз потратиться и быть спокойным. Если оно развалится, а оно под давлением будет в разных направлениях, потом выйдет гораздо дороже.
    спасибо, я честно говоря думал что предложенный вариант только с арматуруй лучше. Ведь сцепление бетона с сеткой явно меньше нежели бетона с арматурой, толщина разная, о прочности на растяжение даже и не стоит говорить. То что в сетке больше проволочек это да.
    несущая арматура начинается с 12 мм. :ugeek:
    спс :?
    думаю, что те кто строил БУРЖ ХАЛИФА считают что арматура начинается с 32 мм.
    ps. в столбах еврозабора проволока и стоят(
    Какое отношение имеет сцепление бетона с металлом? Нифигасе суперклей. А перекрытия из напряженного бетона? ...
    У меня на скате сетка рабица, сверху слой 7–10 см и все это лежит на насыпной куче. Туда бус заезжает, 4 года— полет нормальный!
  7. #26
    Так нагрузки они ведь не воспринимают... 8-)
  8. #27
    спорный вопрос. на каждый столб приходиться 4 м2 ветровой нагрузки
  9. #28
    итак, разметка сделана, получилось два куска стенки (бордюра) по 17 и 14 метров.
    Куплена арматура 8 мм, планируется толщина стенки 10 см, глубина выкопаной траншеи под фундамент стенки 15 см. Попутно сделал бур из старого ополоника и куска трубы. Высверлил ямы под столбы глубиной около 50 см через каждые 1-1,5 метра в зависимости от кривизны стенки.
    Сейчас ломаю голову над опалубкой.
  10. #29
    А в чем конкретно проблема?
  11. #30
    уже нет проблемы, залил))
    (опалубка планировалась из старого оцинкованого железа 2*0,5, стоял вопрос как подпереть)
