20. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
  • Мне нравится!
    10 50.00%
  • Просто интересуюсь.
    10 50.00%
Сторінка 7 з 11 ПершаПерша ... 34567891011 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 104
Тема: ЭкоДом под Харьковом - мой опыт строительства
    За умовчанням Re: ЭкоДом под Харьковом - мой опыт строительства
    Анна, вроде не было еще такого вопроса. Сколько времени отведено на строительство Вашего дома?
    Меня постоянно спрашивают просто, сколько дом будет стоить, " а с крышей", " а без крыши", поэтому и решила спец-ию выложить и сразу всем ответить))
    4 месяца отвели
    Фактически построили за 2 месяца с лишним, самое основное, коробку и крышу, ну и фундамент ( с учетом существующего)
    А теперь мы решили еще гараж строить, и отложили стройку на месяц, пока закончим гараж
    Как раз по жаре строители не рекомендуют штукатурить.
    Построим гараж, там и жара спадет, и закончим дом.
    Привезла новые фотки со стройки)
    Сразу скажу, качество на фотике не очень, в реальности выглядит лучше)
    Вот фото дома, без окон еще, и не готовы столовая-терраса и крыльцо
    На фото: дом и столовая -терраса (в процессе строительства)
    Уже построен каркас столовой из металлических опорных столбов (из профильной трубы), стропильная система кровли из бруса (площадь 57 м2), подшита обрезная доска.
    Осталось покрыть черепицей, и монтаж капельников и водосточной системы.
    И зашить ветровую, подветренную стороны кровли сосновой имитацией бруса.
    Плюс стеклопакеты, понятно (остекленение).
    Композитная черепица, кровля
    Навес над крыльцом (в процессе)
    Забетонированные металлические опорные столбы
    На них монтированы кровельные балки
    Черепицей еще не покрыли
    Столовая.
    Стропильная система выполнена из бруса, снизу стропилы подшиты обрезной доской 25 мм.
    А вот наш гараж строится.
    Фундамент залили, цоколь, черновой бетонный пол - готовы.
    Теперь строят коробку из шлакоблока.
    Гараж будет с подвалом (14 м2)
  4. #63
    Сечение металлических ригелей открытой террасы маленькие. При снеговой нагрузке они, скорее всего, прогнутся и кровля деформируется. Пусть усилят на этом этапе, потому что исправлять кровлю потом будет во много раз дороже.
  5. #64
    Можете "для чайников" объяснить
    это как? :?
    И каким образом может быть исправлено? :roll:
  6. #65
    это как? :?
    Анна, по фотографии видно, что у вас ригели выполнены из стальной гнутосварной прямоугольной трубы небольшой высоты (примерно, до 60...80 мм). На эти ригели опирается стропильная система, нагрузка от которой в зимний период составит где-то 350 кг/м2. Такой профиль, при вашем шаге стоек и при этой нагрузке, не пройдет по жесткости, т.е. будет прогибаться сверх нормы и визуально этот прогиб будет заметен.
    Усилить можно путем добавления снизу, к существующим элементам, профилей, которые хорошо работают на изгиб (швеллер или двутавр). Или путем изготовления по месту подстропильных фермочек (верхний пояс фермочек уже есть - это существующие ригели).
    Если необходим от меня подробный расчет или конструирование, обращайтесь, буду рад вам помочь.
  7. #66
    Еще есть вопрос, а плиты перекрытия гаража - круглопустотные? Отверстие входа в подвал через монолитную плиту?
  8. #67
    Что? Где? Когда?
    [quote=Andrei constructor]
    это как? :?
    Анна, по фотографии видно, что у вас ригели выполнены из стальной гнутосварной прямоугольной трубы небольшой высоты (примерно, до 60...80 мм). На эти ригели опирается стропильная система, нагрузка от которой в зимний период составит где-то 350 кг/м2. Такой профиль, при вашем шаге стоек и при этой нагрузке, не пройдет по жесткости, т.е. будет прогибаться и визуально этот прогиб будет заметен.
    Если необходим от меня подробный расчет или конструирование, обращайтесь, буду рад вам помочь.[/quote:231oeimg]
    Андрей спасибо за предостережение.но конструкция будет дополнительно усилена вертикальными соединителями из оконной системы.их количество и сечение определяем сейчас с технологом оконщиком.труба кстати -80 стенка 3
  9. #68
    Что? Где? Когда?
    перекрытия гаража-вернее подвала-монолитное 200мм.место под люк оставили при заливке.арматура-низ-14 верх 10
  10. #69
    Оконная система ненесущая, поэтому ее вертикальные элементы вряд ли можно рассматривать в качестве дополнительных стоек.
    Судя по фото (может быть я не все вижу как там сделано) стропильная система террасы не опирается на стены, а опирается также на металлические пристенные ригели из трубы 80х3 мм. Если так, тогда как там быть?
  11. #70
    Понятно. А сверху, вдоль гаража, это швы от маяков стяжки?
  1. Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 26.11.2025, 16:53
  2. Видео строительства домов
    Останнє повідомлення: 06.03.2017, 16:24
  3. Как я начинал строить дом. Опыт личного Строительства
    Останнє повідомлення: 01.01.2014, 22:45
  4. Новый Год 2013 в Берлоге под Харьковом
    від Казимировна в розділі Новый Год
    Останнє повідомлення: 01.12.2012, 22:16
  5. Керамические блоки для строительства.
    від Игорек в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 17:13
