20. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
  • Мне нравится!
    10 50.00%
  • Просто интересуюсь.
    10 50.00%
Сторінка 8 з 11 ПершаПерша ... 4567891011 ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 104
Тема: ЭкоДом под Харьковом - мой опыт строительства
    Что? Где? Когда?
    За умовчанням Re: ЭкоДом под Харьковом - мой опыт строительства
    Оконная система ненесущая, поэтому ее вертикальные элементы вряд ли можно рассматривать в качестве дополнительных стоек.
    Судя по фото (может быть я не все вижу как там сделано) стропильная система террасы не опирается на стены, а опирается также на металлические пристенные ригели из трубы 80х3 мм. Если так, тогда как там быть?
    оконная система может иметь несущие элементы-в нашем случае это усиленный стыковочный профиль.возможно возьмем стойки из фасадных систем.
    пристенный ригель закреплен анкерами 200 мм с шагом 500.какие к нему вопросы?)
    Что? Где? Когда?
    [quote=Andrei constructor]
    Цитата Повідомлення від "ЭкоДом":2ukk6kug
    перекрытия гаража-вернее подвала-монолитное 200мм.место под люк оставили при заливке.арматура-низ-14 верх 10
    Понятно. А сверху, вдоль гаража, это швы от маяков стяжки?[/quote:2ukk6kug]
    да
  4. #73
    ЭкоДом, предупрежден - значит вооружен.
  5. #74
    Что? Где? Когда?
    еще раз спасибо за предупреждения.они вполне корректны и действительно по теме
  6. #75
    По мере того, как строительство нашей столовой-веранды подходит к концу, я все больше озадачиваюсь вопросом как лучше ее обогреть и нужно ли будет кондиционирование.
    Сделать большую застекленную веранду - это была моя инициатива, мои фантазии и мечты - поэтому я уже наслушалась от сторонних наблюдателей замечаний, какой там будет северный полюс зимой и адская жара летом
    И поэтому критиковать не надо, ничего уже не изменишь, я хочу решить в данной конкретной ситуации - как разумнее всего будет ее обогреть.
    При условии, что я хочу там зимний сад.
    По поводу жары я немного успокоилась. Будут стеклопакеты с защитой от солнца, стеклопакеты столовой -4solar-16-4i
    Окна выходят на северо-запад
    На всякий случай будет конциционер.
    Вот зимой.............
    Перебрала несколько вариантов утепления:
    1) Вывести на балкон дополнительную батарею.
    2) УФО (но у меня от них голова болит)
    3) Теплый пол (для зимнего сада не подойдет, к сожалению)
    4) И вот недавно услышала, есть "система теплых плинтусов", они вроде как греют не воздух, а предметы, и исключают возможность образования конденсата.
    Ну и 5), встроенные конвекторы по периметру остекления - думаю, будет дороговато(
    типа такого
    Больше всего мне нравится вариант с конвекторами, и кондер зимой можно на обогрев включать, если что.
    "Теплый плинтус" - это для меня нечто новое...Идея классная, мне нравится. Но кто применял на практике? Маловато отзывов(
  7. #76
    На форуме есть тема про теплый плинтус. Там ссылка, может Вам полезна она будет viewtopic.php?f=76&t=1683&p=25096&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81#p25096
  8. #77
    Larchik, спасибо. Перешла по ссылке, там отзывов потребителей как таковых нету, к сожалению... :?
  9. #78
    Для внутрипольных конвекторов по любому нужно электричество, а так это обычная батарея, для эффективной работы которой нужен вентилятор. Там необходимо устанавливать ящик, в котором будет находиться блок питания и панелька с термодатчиком . Еще недостаток конвектора – через время шумно работающий вентилятор. Так что я за радиаторы отопления.
  10. #79
    Если ориентация северо-запад, то сильного перегрева не будет
  11. #80
    А почему шуметь начинает?
  1. Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 26.11.2025, 16:53
  2. Видео строительства домов
    Останнє повідомлення: 06.03.2017, 16:24
  3. Как я начинал строить дом. Опыт личного Строительства
    Останнє повідомлення: 01.01.2014, 22:45
  4. Новый Год 2013 в Берлоге под Харьковом
    від Казимировна в розділі Новый Год
    Останнє повідомлення: 01.12.2012, 22:16
  5. Керамические блоки для строительства.
    від Игорек в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 17:13
