Сторінка 10 з 19 ПершаПерша ... 67891011121314 ... ОстанняОстання
Показано з 91 по 100 з 187
Тема: Чем отделать фасад дома?
    За умовчанням Re: Чем отделать фасад дома?
    Цитата Повідомлення від Rina
    Что дешевле: обшить фасад сайдингом или оштукатурить?
    при стандартных вводных штукатурка дешевле.
    Сайдинг около 150 грн./м.кв. под ключ.
    Штукатурка около 100 грн./м.кв.
    Сайдингом дешевле.
    маловероятно! 8-)
  4. #93
    штукатурку надо будет еще отделывать. красить или еще как-то (короед и т.д.)
    потому не факт что штукатурить цпс дешевле получиться поитогу
  5. #94
    Сайдингом дешевле.
    маловероятно! 8-)
    Готов поспорить :drink: .
    Штукатурка может быть большого слоя и в работе она дороже, чем монтаж сайдинга. Штукатурку надо шпатлевать и красить. Недостаток - долгая и грязная процедура. 2-3 года и все вид фасада потерян. Потрескаться может, особенно на старых домах. Плюс финансы потянет аренда лесов (дольше простоят), потому что сайдинг в несколько раз быстрее.
    Что входит в эту цену? Просто большинство людей вообще не понимают, что входит в понятие штукатурка.
  6. #95
    в 100 грн можно вложиться 2-3 см цпс или гипса. в цену входит
    материал (knauf или kreisel или....., грунт, маяки, доставка и т.д.) и работа, если машинным способом :oops:
    покраска или другой защитный слой, финишная отделка (короед, барашек и т.п.) отдельно, и это будет ооочень желательно сделатью думаю еще полтинник накинуть можно смело будет
  7. #96
    Скажите, если фасад из дерева (старое), если его обшить сайдингом, дерево будет гнить?
  8. #97
    Между сайдингом и древесиной оставьте воздушную прослойку. Также до монтажа сайдинга древесину можно обработать антисептиком.
    Все будет ОК.
  9. #98
    Спасибо. Какая ширина воздушной прослойки должна быть?
  10. #99
    Кто слышал или сталкивался с деревянным сайдингом? Есть отзывы, стоит им отделывать фасад?
  11. #100
    Это что за винегрет? :shock:
    Дерево+пластик... 8-)
    Иль наверное просто сайдинг под дерево,как блок-хаус? :ugeek:
  1. Потолоки. чем отделать
    Останнє повідомлення: 15.11.2015, 02:57
  2. чем отделать фасад из osb плиты?
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 10:08
  3. Фасад из OSB.
    Останнє повідомлення: 06.03.2013, 17:40
  4. Фасад дома
    Останнє повідомлення: 11.09.2012, 11:55
  5. Фасад деревянного дома: реставрация или облицовка?
    Останнє повідомлення: 13.07.2012, 13:10
