Показано з 1 по 10 з 25
Тема: Течёт холодильник
    За умовчанням Течёт холодильник
    течёт постоянно холодильник (бежит с него вода).
    что делать и как починить?
    За умовчанням Re: Течёт холодильник
    Какая модель холодильника? Это современный холодильник? Он сам размораживается? Такое бывает со старыми холодильниками, когда требуется разморозка. Сейчас жарко, при открывании лед тает и образуется лужа на полу или просто не плотно закрыт был.
    проверьте, возможно засорилась сливная трубка на задней стенке, по которой стекает вода. там может быть лед или какой-то мусор. можно прочистить ее аккуратно проволокой.
    холодильник "атлант" минский завод. современный
    и где она именно проходит и как найти чтоб не перепутать?
    откуда к ней есть доступ?
    Она находится на задней стенке внутри холодильника, посмотрите, ее видно. Кста, много жалобных отзывов у Атлант по поводу капиллярной трубки. Если проблема в ней, то обычно вопрос решают заменой. Ищите нормального мастера по холодильникам, там не дорого должно стоить, чтоб поменять. Хуже, если проблема в терморегуляторе.
    а мастера нет знакомого?
    Не приходилось пересекаться. Может кто здесь еще порекомендует ремонтника.
    Предположение: может быть помимо трубки еще вариант. На компрессоре поддон, в который все должно стекать. Посмотрите, может он полный. Если холодильник часто открывается, вода может не успевать испаряться или дырка в резинке.
    найтиб его ещё
  1. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 12:14
  2. Холодильник
    від Ченниз в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 14:57
  3. Посоветуйте автомобильный холодильник
    від Левый в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 22.07.2013, 17:00
  4. Резиновый Уплотнитель на Холодильник?
    від Максим в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 20.06.2013, 18:47
  5. Куплю холодильник
    від Admin в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 26.05.2013, 15:36
