Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Столбчатый фундамент
    За умовчанням Re: Столбчатый фундамент
    Можно выровнять грунтом (с уплотнением), затем уложить гидроизоляцию и засыпать газобетонным щебнем.
    Засыпать теплоизоляционным материалом,недорого дробленный газобетон.
    А не выйдет экономия боком? Может лучше керамзит?
    [quote=Олег]
    А не выйдет экономия боком? Может лучше керамзит?[/quote:1oolo2xi]
    керамзит дорогое нынче удовольствие...
    Цитата Повідомлення від vovahacker
    Спасибо, а если в целях экономии сначала слой земли, а потом слой дробленого ГБ? Или не стоит с землей комбинировать?
    земля лишнее звено.
    шурфы для свай - это к нам!
    Можете подсказать, на каком расстоянии можно максимально расставить шаг свай? Дано: терасса на свайном фундаменте, пол - бетонная плита. И какой минимальной толщины лучше делать плиту?
    От чего зависит шаг свай - здесь правильно будет произвести расчет. Стандартный шаг - 2м.
  9. The Following User Says Thank You to Gejun For This Useful Post:
    Kema (01.06.2014)
  10. #18
    Можно отталкиваться от диаметра свай (D). Расстояние между осями свай не должно превышать значение 6D.
  11. The Following User Says Thank You to Строитель For This Useful Post:
    Kema (01.06.2014)
  12. #19
    В Харькове его с рынка выталкивает газобетонный щебень. Имхо есть хорошо, так как при производстве керамзита следует спалить много газа и глины у нас для производства хорошего керамзита мало. Нужно ориентироваться на энергосберегающие технологии.
  2. Свайный фундамент
    Останнє повідомлення: 08.11.2014, 11:47
  3. фундамент для хоз.постройки
  4. Фундамент на воде
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:21
  5. Фундамент на склоне
    Останнє повідомлення: 04.11.2012, 14:24
