Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Ремонт стыков между листами гипсокартона на потолке
    За умовчанням Ремонт стыков между листами гипсокартона на потолке
    Товарищи, хелп! На потолке из гипсокартона пошли трещины. Что теперь с этим делать?
    (С) И. Николаев
    За умовчанням Re: Ремонт стыков между листами гипсокартона на потолке
    Надо смотреть потолок. Вообще – потолки под покраску – это больная тема. Бывает много вариантов, почему появляются трещины на стыках гипсокартона:
    1. Качество профилей
    2. Влажность гипсокартона
    3. Прочность основания, к которому монтируется
    4. Профессионализм гипсокартонщиков
    5. Даже если с вышеперечисленными пунктами все в порядке, то не забывайте о том, что если в помещении увеличивается влажность, ввиду каких либо влажных работ, то гипсокартон впитывает эту влагу и при высыхании может треснуть.
    И что мне теперь делать?
    (С) И. Николаев
    Расшить, заделать, поклеить обои.
    Расшить, если есть возможность – перекрутить гипс в этом месте. Вышпаклевать, поклеить стеклохолст, пошпаклевать и покрасить.
    Короче попандос. Спасибо.
    (С) И. Николаев
  1. Реклама  Отделочные работы из гипсокартона.комплексная отделка."ремонт под ключ".фото работ
    від alexxgeps в розділі Строительные услуги: бригады строителей, мастера и строительные фирмы
    Останнє повідомлення: 07.03.2018, 14:35
  2. Окно между кухней и ванной
  3. Как сделать звездное небо на потолке из гипсокартона?
    від Rina в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 05.02.2014, 09:14
  4. Дружба между мужчиной и женщиной
    від Larchik в розділі Женский
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 02.11.2012, 15:14
