Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Устройство компостной ямы
    За умовчанням Устройство компостной ямы
    Как сделать компостную яму? Какая технология изготовления компоста? Дачный сезон в самом разгаре, много органического мусора. Вот и думаю, как его умно использовать.
    За умовчанням Re: Устройство компостной ямы
    Для начала предлагаю разобраться, что из себя представляет компост.
    С помощью компоста вы улучшите качество земли в саду и никаких финансовых затрат.
    Компостом называют органическое удобрение, полученное из разнообразного материала с добавлением навозной жижи, извести или золы.
    В процессе разложения компосты выделяют 5 фаз. Первая- фаза распада. На этой фазе характерен быстрый нагрев нередко до 70 градусов за Цельсием. Благодаря выделению тепла частично гибнут семена сорняков и вредные организмы. Вторая фаза- фаза реконструкции- характеризуется спадом температуры до 30 градусов и ростом грибков. Фаза синтеза знаменуется заселением насекомых, которые содействуют разложению. Четвертая фаза- созревание. Температура сравнивается с естественной. Компост становится и пахнет лесной землей. Заключительная стадия- гумификация.
    Думается на кучку и ждать результата... 8-)
    Продолжаем...
    Что должно входить в состав компоста?
    Компостированию подлежат разного рода садовые отходы, например, листья, различные части растений ( как цветов, так и овощных культур), ветки и трава. Можно использовать так и хозяйственные отходы- очистки фруктов и овощей, кофейную гущу, чайную заварку, яичную скорлупу и даже бумажные полотенца. Неподходящими являются все неорганические материалы, например, стекло или пластмасса, так как они не разлагаются. Кроме того, для компоста не подходят молочные продукты, мясные и рыбные отходы, так как их запах привлекает мышей и крыс.
    Ни в коем случае не добавляйте в компост больные растения. В противном случае вместе с компостом можно болезнь распространится по всей территории вашего сада и вы не сможете ей противостоять.
    Спасибо, жду продолжение!
    Разновидности компоста:
    Выделяют аэробные и анаэробный компост. Они различаются технологией и приготовлением. Первый готовят с доступом воздуха, второй- без доступа воздуха. Преимущество аэробного компоста- можно произвести большое количество компоста в довольно короткие сроки. Недостаток- неуправляемость температуры, что отрицательно влияет на качество. Преимущество анаэробного компоста- сохранение питательной ценности органики. Недостаток- силосообразная масса неудобна при нанесении в почву.
    Приготовление компоста:
    Вам потребуется:
    1.Разного рода отходы
    2.Закваска- отферментрированный компост
    3. Зола или суперфосфат
    4. Термометр
    В компост, предназначенный для растений, предпочитающий кислую почву ( земляника или рододендрон), вы можете добавить цветы азалий или сосновые иглы. При этом количество кислых садовых отходов не должно составлять больше, чем 10% от их большего количества.
    1)Соберите разного рода органические отходы. Все измельчите. Смешайте крупно измельченные материалы с мелкими отходами.
    2)положите слой крупного измельченных отходов высотой около 10-15 см. Смешанные отходы положите сверху на первый слой.
    3)Добавьте древесную золу или суперфосфат. Вставьте термометр. Если на 3 день температура выше 70 градусов, полейте кучу водой.
    4)Чтобы узнать готов ли компост, сеют клоповник. Если через шесть дней всходят зеленые ростки, значит компост готов.
    Просеивание компоста:
    Готовый к употреблению компост темно-коричневый и рыхлый. По той причине, что различные органические вещества разрушаются в разные сроки, в большинстве случае даже готовый компост имеет некоторые недостатки. Прежде чем использовать компост, нужно удалить из него крупные частицы. Для этого необходимо просеять его через мелкую сетку. Оставшиеся крупные частицы следует обратно вернуть в компостную кучу. Таким образом уже готов к использованию, в запасе остается второй, который еще «не дошел». Благодаря такому раскладу, на протяжение всего года у вас под рукой будет свежий компост.
    banned
    KaZantip
    Выбирая место, где бы нам хотелось сделать компостник, следует учитывать несколько очень важных моментов:
    Расстояние до источника питьевой воды: колодца, скважины, ручья, водоема должно быть не меньше 30 – 40 м.
    Также если участок имеет уклон, яма должна располагаться ниже колодца. Такие предосторожности необходимы для того, чтобы стоки перегнивающих отходов не могли попасть в питьевую воду.
    На открытых солнечных участках содержимое ямы может сильно перегреваться, тогда процесс компостирования останавливается, поэтому желательно сооружение затенить деревьями. Лучше, если компостная яма будет располагаться где-нибудь в углу участка, примыкая к глухой стене или забору.
    компостирование:
    Сырые овощи, фрукты, ягоды, чай, злаки, кофе. Остатки очистки в том числе.
    Сено, скошенная трава, солома.
    Листья.
    Ветки, кора, корни кустарников деревьев, слегка измельченные.
    Сорняки.
    Древесная зола.
    Хвоя.
    Салфетки, картон, бумажные пакеты из натуральной бумаги, измельченные.
    Неокрашенные древесные отходы.
    Навоз травоядных животных – второгодний.
    Нельзя использовать:
    Кости.
    Экскременты домашних животных. В них могут остаться яйца гельминтов.
    Насекомых – вредителей и их яйца.
    Пораженные болезнями растения (ботва томатов с фитофторозом, тыква и огурцы с мучнистой росой и т.д.).
    Растения с участков, обработанных гербицидами.
    Неорганические отходы: любой пластик, железо, синтетические ткани, резину.
    Устройство компостной ямы:
    Главное, что следует учитывать при устройстве компостной ямы, это необходимость обеспечить для качественного процесса компостирования хорошую влажность и рыхлость. Как это делать – большого значения не имеет.
    Влажность компостной кучи можно поддерживать регулярными поливами или укрыть сверху пленкой, чтобы создать эффект парной.
    Чтобы структура содержимого компостника была рыхлой, необходимо либо время от времени перетрушивать ее вилами, либо укладывать послойно материалы с различной плотностью.
    Размеры компостной ямы должны быть примерно такими: ширина – около 1 – 1,5 м, длина – 2 м, максимальная высота 1,2 – 1,5 м, в грунт можно заглубить примерно на 0,2 – 0,4 м.
    При этом конструкция может быть абсолютно разной и зависит от предпочтений.
    Есть несколько вариантов делать компостирование. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
    1. купить пластиковый ящик для компостирования.
    + внешний вид
    - быстро наполнится
    2. компостер своими руками, как писалось выше
    + бюджетно
    Лучше сделать из двух отделений, чтоб переворачивать компост хотя бы пару раз за год.
    3. Компостная яма. Также нужно сделать двойной. Перелопачивать в этом варианте будет нелегко. Еще есть специальные биологические способы для ускорения созревания компоста (черви, бактерии), что к стати удобно.
    Кто -нибудь использует препараты для компоста, чтоб ускорить процесс созревания перегноя? Какие?
    Когда этим занимался, покупал BIOFORCE Compost. Неплохой, чтоб избавиться от неприятного запаха и ускорить процесс.
  12. The Following User Says Thank You to Гриша For This Useful Post:
    Aziza (02.07.2014)
  1. Энергосберегающее устройство отопления от гордской теплосети
    від Максимус-2000 в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 24.03.2013, 13:45
  2. Устройство ландшафта: порядок действий
    від Sowa в розділі Ландшафтный дизайн
    Останнє повідомлення: 25.02.2013, 10:24
  3. Устройство выгребной ямы Санитарные нормы
    від Rina в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 14:41
  4. Устройство фундамента Видео
    від Олег в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 10.07.2012, 11:06
