Что делать со скошенной травой? Покосили на участке траву, получился большой стог сена. Думала сжечь, но возник вопрос: может скошенную траву можно как-то с пользой использовать?
Если худобе на подстилку не пойдет...
Когда пионерский костер!
Можно повыкладывать на грядках, бурьянов не будет.
Если вы владеете очень маленьким участком и у вас нет места для компостного ящика, подумайте уже перед планировкой сада о том, куда вы денете садовые отходы (например, скошенную траву, обрезанные ветки деревьев, растительные остатки и т.д). В таком случае рекомендуется уменьшить площадь газона за счет создания поверхностей, покрытые гравием и клинкером.
Скащивайте газон как можно чаще, чтобы трава не успела зацвести. Цветущая или отцветшая трава не пригодна в качестве материала для мульчирования или для приготовления компоста, так как ее семена могут попасть на овощные грядки и цветущие клумбы. Кроме того, короткая трава быстрее высыхает и становится пригодной для использования.
Удаляйте с поверхности газона сухую скошенную траву. Сгребайте ее в небольшие кучки. Если траву надолго оставить на газоне, то на его поверхности появятся желтые пятна.
Подкормка. Коротко стриженую траву оставьте на газоне. В процессе разложения она обеспечивает газон необходимыми питательными веществами.
Мульчирование. Скошенную траву можно использовать в качестве мульчирующего материала. Для этого траву надо хорошо высушить. Свежая скошенная трава лежит плотным слоем, не пропускает воздух, поэтому под ней могут появиться плесневые гребки.
Компост. Сухую скошенную траву раскладываем тонкими слоями, между другим органическим материалом, пригодным для получения компоста. Процесс разложения органики протекает намного быстрей, если ее выкладывают, перемежающимися слоями.
Компост из скошенной травы
1. Скашивайте траву каждую неделю, чтобы скошенная трава была короткой. Оставьте траву на газоне до полного ее высыхания.
2. Когда скошенная трава высохнет, сгребите ее граблями в маленькие кучки. Если вы оставите ее на газоне, то газон пожелтеет.
3. Смешайте ее с другим материалом для компоста. Посыпьте смесь водорослевым известняком каменной мукой и роговой стружкой.
4. Пометите полученную смесь из травы с другой органикой в ящик. Сверху посыпьте тонким слоем скошенной травы.
С кошенной сухой травой можно закрывать растения на зиму.
