Показано з 1 по 8 з 8
Тема: Строительство лестницы в двухэтажном доме
    За умовчанням Строительство лестницы в двухэтажном доме
    Сейчас планирую свой дом и у меня вопрос про строительство лестницы с первого на второй этаж. Скажите, пожалуйста, кто в этом разбирается, какой тип лестницы и из каких материалов можно построить лестницу? Какие лестницы чаще всего встречаются в частных дрмах?
    За умовчанням Re: Строительство лестницы в двухэтажном доме
    Лестница это один из основных элементов, который диктует планировочное решение всего дома. От правильного размещения лестницы зависит удобство (функциональность) планировки.
    Основные материалы для несущих элементов лестницы: древесина, сталь, реже железобетон или кирпич. Для ступеней и площадок используется древесина или железобетон.
    Все зависит от размеров помещения. Если площадь позволяет, то можно установить обычную маршевую лестницу. Если площадь ограничена, делают винтовую лестницу. Безопасней и удобнее маршевая лестница. Далее отталкивайтесь от финвозможностей, выбирая лестницу из дерева, металла или комбинированную.
    Лестница должна быть удобной и вписываться в интерьер,и конечно бюджет...
    А так вариантов для фантазии просто уйма...
    Если захотите лестницу из натурального дерева, звоните.Всё объясню и расскажу.Тел.0505953253 Александр.
    Всё будет хорошо
    Собираюсь делать ступеньки из дерева на улице. Понимаю, что дерево будет портиться из-за погоды, хочу продлить упила жизнь. Купила антисептик Ролакс. Есть ли отзывы о качестве?
    Особенности строительства лестниц в частных домах.
    Что означает удобная лестница? Что такое проступь и косоур? Как рассчитать параметры лестницы? Какие особенности есть у деревянных и монолитных лестниц? Расскажем в этом материале!
    Независимо от того, из какого материала будет построена лестница, в первую очередь, она должна быть надёжной и удобной.
    Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.
    - Какую лестницу можно назвать удобной?
    - Какие бывают типы лестниц?
    - Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок?
    - С чего начинается расчёт лестницы?
    - Какие особенности необходимо учесть при монтаже лестницы в деревянном доме?
    При проектировании лестницы следует учитывать следующие факторы:
    - дизайн дома и помещений;
    - свободное пространство, отведённое под лестницу;
    - материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.
    Зачастую, в погоне за дизайнерскими изысками, застройщики забывают о главном предназначении лестницы – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.
    Поэтому необходимо заранее продумать:
    - где и как будет размещаться лестница;
    - материал, из которого её изготовят;
    - какую площадь она займёт в доме.
    Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: нередко приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством. В итоге получается лестница, по которой неудобно и небезопасно ходить.
    В случае если к расчёту лестницы приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.
    При проектировании лестницы необходимо помнить, что:
    1. Для удобства хождения по лестнице угол её подъёма не должен превышать 45 градусов.
    2. Если лестница устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.
    3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:
    - ширина проёма – 1 метр.
    - длина проёма – высота потолка + толщина перекрытия второго этажа.
    Чтобы лестница получилась максимально удобной, перед её расчётом стоит узнать:
    - высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
    - длину лестничного проёма;
    - ширину лестничного проёма;
    - толщину перекрытия;
    - направление движения по лестнице;
    - материал, из которого планируется изготовить лестницу, т.к. существует ряд моментов, когда материал определяет итоговую конструкцию лестницы.
    Внимание! - у нас проходит конкурс! Подробнее на RedLight - redlight com ua :061:
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Хорошее деревозащитное средство. Устойчиво к выгоранию и негативному атмосферному влиянию.
  1. Консультации: Ворота, металлоконструкции, лестницы, ковка
    від muvic в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 17.09.2016, 06:48
  2. Расчет винтовой лестницы
    від Pitbull в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 15:15
  3. Модульные лестницы нужен отзыв
    від vovahacker в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 14:14
  4. Строительство сауны (бани) в доме или отдельно
    від yspih в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 27.03.2014, 09:10
