Показано з 11 по 20 з 29
Тема: Консервирование
    За умовчанням Re: Консервирование
    Какие крышки ииспользуете для консервирования? На что обращаете внимание при выборе крышки? Какие крышки по вашему мнению достойны внимания, производитель?
    Использую обычные крышки. Правда с машинкой мне не везет. Интересует , как выбрать хорошую машинку для закатки?
    На сегодняшний день представлен следующий выбор, какими крышками закрывать консервацию. Перечисляю по возрастанию цены:
    1. Обычные жестяные. одноразовые и самые дешевые. Недостаток: чтоб закрыть банку, даже опытной хозяйке приходится испортить несколько крышек. Они должны быть внутри покрыты лаком. Не стоит покупать те, что без покрытия. Проверить качество покрытия можно потерев спонжиком, смоченным в ацетоне.
    Жестяные крышки должны иметь минимум 2 ребра жесткости. Если взглянуть на поверхность крышки - это выдавленные круги. Срок годности у жестяных крышек - 3 года. Если покупаете впрок - храните в пакете в сухом месте.
    2. Крышки Твист-оф (закручивающиеся). Такие можно использовать 2-3 раза, резьба нарушается. Нужно подбирать крышку к банке, чтоб герметично закрыть Герметичность можно проверить так: налить банку воды, закрутить крышкой и перевернуть на салфетку. Если вода сочится, то крышка не подходит. Внутренняя поверхность крышки также должна быть покрыта лаком. Когда будете закручивать - не переусердствуйте, чтоб не сорвать резьбу.
    3. Полиэтиленовые (термокрышки). Это старые "добрые" крышки, которые трудно открыть и закрыть. к стати, они одноразовые. Чтоб законсервировать необходимо полиэтиленовую крышку опустить в кипяток.
    4. Самая современная система для консервации - это Вакуумная система. Она является самой дорогой, но очень удобна. К стати, подойдет не только для консервирования, а и для хранения уже вскрытых банок. Удобная, многоразовая и качественная.
    Про вакуумную систему ни разу не слышала. Где можно купить и цена?
    В телемагазине видела, цену не запомнИла.
    За набор 150 гривен: 10 крышек и вакуумный насос.
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    Цитата Повідомлення від observer
    Капуста квашеная
    10 кг. капусты
    500 гр. моркови
    3 стол. ложки сахара (не обязательно)
    стакан соли
    яблоки
    Капусту нашинковать, освободив от кочерыжки и старых листьев. Морковь натереть крупно. Капусту пересыпать солью и как следует перетереть руками. Добавить сахар и морковь (можно обойтись и без сахара).
    Банки или баки ошпарить, на дно положить крупные листья. Часть капусты выложить, утрамбовать, потом добавить яблоки, порезанные на 4 части. Такими слоями заполнять емкость, не забывая утрамбовывать.
    Сверху выложить листья, положить деревянный круг и гнет. Гнет должен быть крепким – например, тяжелый камень. Если закваска делается в банке, можно камень заменить на емкость с водой.
    Капусту оставить на несколько дней в помещении, а затем хранить в холоде. Вместо яблое можно использовать клюкву.
    Хочу добавить, что соль должна быть только первого помола. Многие спрашивают: можно ли квасить капусту с йодированной солью - ответ НЕТ. Так же при закваске капусты не нужно включать в рецепт уксус или лимонную кислоту.
    А мы капусту маринуем.
    Капуста перемешивается с морковкой и набивается в банку. Набивается не очень туго, так чтоб примерно литр рассола вошел.
    Специи: перец душистый горошком, перец черный горошком, гвоздика и лаврушка. Всё довести до кипения и даём остыть. На 3 литра рассола 3 ст.л. соли, 1,5 ст. ложки и 40 мл уксусной кислоты 76%
    Заливаем, 2 суток при комнатной температуре и ставим в холодильник. Временами прокалывать или переворачивать, чтоб газ выходил. Через неделю готово.
    Закрепился Аватар для Лика
    Николаев - Харьков
    Консервацией не занимаюсь. Купили большую морозильную камеру и все замораживаем. Зимой едим блюда из свежих овощей, красоты тоже верю из свежие замороженных ягод, либо сухофрукты.
    Появился Аватар для James Bomzh
    Харьковский Я!
    Огурцы и помидоры тоже замораживаете?
