Показано з 1 по 2 з 2
Тема: Как работает кондиционер?
    Печаль Как работает кондиционер?
    Расскажите, пожалуйста, каков принцип работы кондиционера?
    За умовчанням Re: Как работает кондиционер?
    Принцип работы кондиционера
    Кондиционер предназначен в основном для охлаждения воздуха. Рассмотрим этот процесс.
    Начнем с простого. Вещества имеют такое свойство - при испарении они поглощают тепло, при кондесации они его выделют. На этом физическом явлении и построена работа кондиционера.
    Принцип действия кондиционера основан на изменении агрегатного состояния хладагента (фреона) в зависимости от температуры и давления в замкнутой системе. Для начала ознакомимся с основными узлами кондиционера.
    Основными узлами любого кондиционера являются:
    • Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру.
    • Конденсатор — радиатор, расположенный во внешнем блоке. Название отражает процесс, происходящий при работе кондиционера — переход фреона из газообразной фазы в жидкую (конденсация).
    • Испаритель — радиатор, расположенный во внутреннем блоке. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).
    • ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает давление фреона перед испарителем.
    • Вентиляторы — создают поток воздуха, обдувающего испаритель и конденсатор. Используются для более интенсивного теплообмена с окружающим воздухом.
    [attachment=0:24ja3sju]кондиционер работа.jpg[/attachment:24ja3sju]
    Охлаждение происходит за счет испарения хладагента (фреона) в контуре испарителя (внутреннего блока). Далее фреон в газообразном состоянии всасывается компрессором, который повышает его давление до 20-25 атм. Соответственно повышается и его температура (до 90 градусов). Поступивший в теплообменник конденсатора (наружного блока) под высоким давлением фреон конденсируется и переходит в жидкое состояние. Далее фреон в жидком состоянии попадает в регулятор потока, где давление уменьшается. При этом часть фреона может испариться и в испаритель попадет смесь жидкости и пара.
    В испарителе фреон снова закипает, отбирая тепло у окружающего воздуха, и выходит из конденсатора. Цикл повторяется.
    Некоторые кондиционеры могут и обогревать помещение с помощью, так называемого теплового насоса. В этом режиме фреон циркулирует по контуру в обратном направлении, отбирая тепло из воздуха снаружи и передавая его внутрь помещения. Однако чем ниже температура на улице, тем труднее отбирать тепло из воздуха. Мощность обогрева падает по мере понижения температуры на улице, и при наружной температуре ниже -5°С не следует обогревать помещения с помощью кондиционера.
	Назва:	кондиционер работа.jpg
	Переглядів:	55
	Розмір:	21.9 Кб
  1. Посоветуйте кондиционер
    Останнє повідомлення: 30.05.2025, 18:06
  2. Какой у вас кондиционер? Оставьте отзыв
    від Admin в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 19.01.2014, 07:54
  3. Кондиционер своими руками за 200 гривен
    Останнє повідомлення: 14.10.2012, 15:05
