Показано з 41 по 50 з 54
Тема: Вытяжка
    За умовчанням Re: Вытяжка
    Цитата Повідомлення від Гость
    Каков диапазон возможностей кухонных вытяжек?
    – Система освещения плиты. В простом случае в зонт вытяжки встраиваются обычные лампы накаливания, в более совершенных моделях используются галогенные или люминесцентные лампы с увеличенным сроком службы. В некоторых моделях вытяжек можно дополнительно регулировать освещение.
    – Система интервального включения запускает вентилятор кухонной вытяжки один раз в час на малой мощности. При этом создается постоянный приток воздуха в помещение, поэтому такая функция особенно полезна там, где кухонная вытяжка является единственно возможной системой вентиляции.
    – Кнопка остаточного хода вытяжки обеспечивает работу вентилятора в течение 10 минут после выключения плиты и вытяжки.
    – Датчик защитного отключения следит за тем, чтобы вытяжка не работала больше максимально допустимого времени.
    – Датчик загрязнения жирового фильтра нужен для того, чтобы количество осевшего на фильтре вытяжки жира не превысило критической величины (чрезмерное загрязнение способно не только вывести механизм вентилятора вытяжки из строя, но и вызвать самопроизвольное возгорание жира, оседающего в воздуховодах).
    – Управление вытяжкой от плиты при помощи сенсора плотности воздуха. Ультразвуковой сенсор плотности определяет степень загрязненности нагретого воздуха и автоматически задает режим работы для вытяжки.
    – Встроенная в вытяжку воздушная завеса: часть воздуха благодаря вентилятору поступает в специальный канал, расположенный на фронтальной панели вытяжки. Получившимся потоком вытяжка обдувает плиту. В итоге поднимающийся от приготовляемого блюда пар устремляется в раструб вытяжки.
    Скажите, какая вообще вытжка лучше: купольная или встраиваемая?
  4. #43
  5. #44
    Цитата Повідомлення від вентконд
    Есть формула для расчета необходимой мощности кухонной вытяжки:
    P = 12 х 1,3 х S х H.
    P – производительность вытяжки в м3/час
    S - площадь помещения
    H - высота потолков
    12 – постоянный коэффициент (норма СЭС на количество обновлений воздуха в кухне за час)
    1,3 – коэффициент минимального запаса (необходим для учета этажности здания, загрязненности вентиляционной шахты, загибов и длины воздуховода)
    а такая формула подойдет для расчета мощности вытяжки в санузле?
  6. #45
    Это формула для кухонных вытяжек. Для санузла есть нормы 50 кубов. Если вытяжной канал загрязнен, то можно заложить вентилятор на 70 кубов.
  7. #46
    У меня поломалась вытяжка. Такая как на картинке, фирма elitair Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	slider_50_b0_w310_h310.jpg
	Розмір:	10.1 Кб
    Именно сломался горизонтально передвигающий бегунок, которым выставляешь скорости. Вытяжка совсем перестала включаться. Подскажите как ее отремонтировать и можно ли купить где нибудь такой переключатель?
  8. #47
    Если найти подходящий выключатель не получится - можно напрямую подключить, а выключать ее закрывая.
  9. #48
    Вибираємо правильно витяжку
    Кухня - це робоче місце господині будинку, де вона проводить приблизно 60% домашнього часу, тому від стану повітря в цьому приміщенні безпосередньо залежить її здоров'я. Так що витяжка на кухні - зовсім не розкіш, а необхідна в господарстві річ.
    Кухонні витяжки бувають декількох типів.
    Традиційна або класична - це підвісна витяжка, яка монтується на стіну під підвісною кухонною шафою над плитою. Багато виробників пропонують кухонні витяжки з жіроулавлівающий фільтрами з акрилу (одноразові фільтри). Такі прилади працюють в основному в режимі рециркуляції повітря, а фільтри - одноразові вугільні, які затримують дрібні частинки. Запах нейтралізується лише частково. Такі очисники - найдешевші. Прилади, в яких, крім вугільних фільтрів, є можливість приєднання гофрованого шланга, коштують дорожче. Зате вони очищають повітря набагато краще, та й на вугільні фільтри витрачатися доведеться не так часто.
    Вбудовувані витяжки монтують в підвісну шафу над кухонною плитою. Зазвичай вони оснащені висувною панеллю, яка збільшує площу забору повітря витяжкою. Це полегшує управління приладом і збільшує його продуктивність. Включається така витяжка в тому ж режимі, в якому її вимкнули. Вбудовувані витяжки зазвичай комплектуються двома моторами і багатошаровими жіроулавлівающий фільтрами. Ці очисники не набагато дорожче підвісних, тому якщо думаєте, яку витяжку купити для кухні - традиційну або вбудовувану - краще віддати перевагу останній.
    Купольні витяжки монтують не стіни до стелі над плитою або варильною поверхнею. Бувають трьох типів: металеві зі склом, суцільнометалеві, класичні під дерево або оброблені натуральним деревом. Дизайн купольних витяжок різноплановий, форма може бути дуже креативною, наприклад, витяжки хай-тек.
    При виборі кухонної витяжки слід звернути увагу на такі параметри: тип приладу, його розмір, пропускна спроможність (продуктивність), способи управління приладом, режими його роботи, наявність або відсутність фільтрів.
    Розмір. Ширина витяжки не може бути менше вручений поверхні плити, інакше вона буде гірше вловлювати забруднене повітря. Краще навіть, щоб ширина витяжки перевищувала ширину варильної поверхні. Так, якщо ширина вашої плити 50-60 см, краще, щоб розмір витяжки був близько 90 см.
    Режим роботи. Це може бути витяжної режим, при якому забруднене повітря видаляється за межі квартири, або режим фільтрації, коли повітря очищається і потрапляє назад в приміщення, а також робота витяжки і в тому, і в іншому режимі. Вважається, що 100% очищення повітря в приміщенні забезпечує витяжної режим. Але якщо ви вирішили купити витяжку-фільтр, краще відразу придбати змінні картриджі.
    Фільтри можуть бути грубого і тонкого очищення. Фільтри грубого очищення затримують частинки жиру. Це металеві багаторазові сітки, які миються в міру забруднення. Додатковий фільтр - це одноразова сітка з синтетичного матеріалу. Її потрібно міняти в міру забруднення, оскільки виробивши свій ресурс, вона негативно впливає на режим роботи витяжки. Фільтри тонкого очищення - це вугільні фільтри. Їх купують окремо. Частота їх заміни залежить від того, як часто витяжка працює в режимі циркуляції повітря.
    Спосіб управління. Витяжки з сенсорним управлінням активізуються шляхом натискання неопуклого кнопки. Кнопкове управління увазі натискання опуклих кнопок. Управління може бути і слайдерним - за допомогою механічного горизонтального перемикача.
    Додаткові функції. Остаточний хід вентилятора забезпечує роботу витяжки протягом декількох хвилин після її відключення (від 5 до 15 хвилин), що дозволяє повністю очистити повітря після завершення приготування їжі.
    - Інтервальне увімкнення витяжки забезпечує включення приладу на нетривалий час (наприклад, один раз на годину-дві на 5-10 хвилин) на мінімальну потужність. Робиться це для того, щоб прилив свіжого повітря в приміщення не припинявся.
    - Електронний таймер - слід включати після закінчення приготування їжі, щоб прилад сам відключився через певний час.
    - Освітлювальні прилади - в них можуть використовуватися лампи розжарювання, галогенові світильники або лампи денного світла. Звичайно, витяжки з лампами розжарювання коштують дешевше, але прилади з галогеновими світильниками споживають менше електроенергії.
    Продуктивність агрегату можна розрахувати велике значення при покупці кухонного очисника повітря має продуктивність агрегату. Цей параметр визначається кількістю повітря, яке витяжка пропускає через себе за одиницю часу. Згідно з санітарними нормами, весь об'єм повітря повинен змінитися за годину. Ви можете розрахувати необхідну для вашої кухні продуктивність витяжки за формулою: площа кухні помножити на висоту стелі, отриманий результат помножити на 12 (норма повітрообміну, прийнята СЕС), отриманий результат помножити на коефіцієнт потенційного запасу (1,3). Так, для кухні, висота стелі в якій 2,5 метра і площа 6 метрів, потрібно вибирати витяжку, продуктивність якої не менше 234 куб.м / год.
  10. #49
    Я систему вентилирования дома полностью заказал на сайте kievkomfort.com.ua Очень классные у них цены и консультанты подсказали как все оптимизировать и сделать все чтоб отдача больше была, вообщем очень доволен!
  11. #50
    Что именно Вы решили использовать для вентиляции дома? Расскажите, пожалуйста.
  1. Вытяжка в санузле. Двойная вытяжка
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 31.01.2014, 11:08
