Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Установка ворот
    За умовчанням Установка ворот
    Подскажите, какая обычно бурится глубина под столбы металлических ворот, ворота хоть и стандартные, но довольно массивные, это нужно мне что бы определить длину столбов при заказе. Благодарю за ответ!
    За умовчанням Re: Установка ворот
    что то долго консультант по воротам идёт... но вы его дождитесь. он должен ответить на ваш вопрос
    Ориентировочно метр. Вообще, кто Вам делают ворота, те и должны устанавливать и давать гарантию.
    Смотря какие ворота, может там створка 2 тонны весит, тогда глубже.
    1-1,5 метра. всё зависит от "типа" ворот
    Консультант Аватар для muvic
    Київ-Харків
    консультант в дороге был.
    без интернета
    глубина промерзания - 70-120 см
    обычно бетнируем метр-полтора
    к тому отрезку трубы, что будет хорониться, надо из арматуры приварить в случайном порядке "растопырки" во все стороны, тпа ёжика сделать.
    ну и трубу следует подбирать исходя из характеристик ворот.
    для распашных ворот мы используем трубу квадратного сечения минимум 100х100 с толщиной стенки 6 мм, для откатных и 4 мм толщину допускаем
    Всем спасибо за советы.
    Доброго дня!!! Мене цікавить фурнітура до відкатних воріт. Ціна 6м до 800кг, а також окремо балка, зубчаста рейка??? Чи можлива знижка при більшому обсязі товару? Доставка у Львів?
  1. Покраска ворот
    від Ява в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 27.01.2025, 15:54
  2. Автоматика для секционных ворот
    Останнє повідомлення: 09.03.2017, 14:35
  3. Установка ванны
    від Зяма в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:57
  4. Установка полотенцесушителя
    Останнє повідомлення: 30.12.2013, 13:27
  5.  Установка вешалок в ванной
