Подскажите, какая обычно бурится глубина под столбы металлических ворот, ворота хоть и стандартные, но довольно массивные, это нужно мне что бы определить длину столбов при заказе. Благодарю за ответ!
что то долго консультант по воротам идёт... но вы его дождитесь. он должен ответить на ваш вопрос
Ориентировочно метр. Вообще, кто Вам делают ворота, те и должны устанавливать и давать гарантию.
Смотря какие ворота, может там створка 2 тонны весит, тогда глубже.
1-1,5 метра. всё зависит от "типа" воротПовідомлення від Char
консультант в дороге был.
без интернета
глубина промерзания - 70-120 см
обычно бетнируем метр-полтора
к тому отрезку трубы, что будет хорониться, надо из арматуры приварить в случайном порядке "растопырки" во все стороны, тпа ёжика сделать.
ну и трубу следует подбирать исходя из характеристик ворот.
для распашных ворот мы используем трубу квадратного сечения минимум 100х100 с толщиной стенки 6 мм, для откатных и 4 мм толщину допускаем
безкоштовні консультації по воротам усіх типів, автоматиці. Якісні ворота всіх типів, тільки надійна автоматика. Бездоганна репутація. Це про мене.
Всем спасибо за советы.
Доброго дня!!! Мене цікавить фурнітура до відкатних воріт. Ціна 6м до 800кг, а також окремо балка, зубчаста рейка??? Чи можлива знижка при більшому обсязі товару? Доставка у Львів?
