Показано з 31 по 37 з 37
Тема: Штамбовые растения своими руками. Обсуждение.
    что значит высокая цена? о каких суммах речь?
    О тысячах.
    ЗЫ: Я не вникала, просто общее впечатление, что цены заоблачные. Или я не права?
    О тысячах.
    написал большой ответ, но инет затупил и сообщение потерялось((.
    Если вкратце..................... то все относительно. И дорого для всех тоже относительно. Не ширпотреб должен стоить дороже. Штамб надо растить, потом делать прививку, прививка должна прижиться, нарастить зеленую массу. Итого 6-8 лет.
    Admin (12.11.2014)
  5. #33
    Обидно, конечно. Такое бывает. Но в функционале форума есть удобная опция для потерянных сообщений. Если так случилось, что пропало сообщение, в окошке всплывает кнопка восстановления, исключение - создание новых тем. То есть, например, закрылся броузер, при открытии снова, возможность восстановить будет выглядеть следующим образом:
	Назва:	восстановлени&#107.jpg
	Розмір:	32.0 Кб
  6. #34
    разросся можжевельник blue chip
    нарезал веток для создания штамбов
	Назва:	IMG_20170910_133846.jpg
	Розмір:	192.1 Кб
    Нахожу ветки с корнями
	Назва:	IMG_20170910_134002.jpg
	Розмір:	96.5 Кб
	Назва:	IMG_20170910_133957.jpg
	Розмір:	135.5 Кб
    Отрезаю.
    Лишние ветки, которые будут в земле удаляю
	Назва:	IMG_20170910_134008.jpg
	Розмір:	183.8 Кб
    На многих ветках нет корней. Плохо поливал.
    Хочу пару раз в день его обрызгивать, думаю через пару недель он навыпускает корней и на остальных ветках.
  7. The Following 3 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    malinka (11.09.2017),Бася (10.09.2017),Серж 30 (11.09.2017)
  8. #35
    Бася (05.02.2018)
  10. #36
    Спасибо за видео. Все так просто. Буду пробовать. Как раз такой можжевельник есть, который она подвязала.
  11. #37
    если по серьезному то не подвязывать, а прививать к вертикальному
    зы. при подвязывании я обстригаю все лишнее в рамках разумного. И растет наверняка быстрее, ствол можно равнять, ствол быстрее зарастет от ран
  1. Арболит своими руками
    від Иван в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 29.04.2014, 16:56
  2. Колодец своими руками
  3. Штамбовые ягодные растения
    Останнє повідомлення: 11.11.2013, 10:35
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
